„Plastikspoiler“ seitlich der Heckklappe
Also ich hätte auf die Zwangsentlüftung des Fahrzeug getippt.
Wenn die Klappe zu ist, kann die Luft innen an den Plastikabdeckungen vorbei nach aussen und durch die Löcher hindurch entweichen. :gruebel:
Die Sogwirkung, diese "Spoilerkonstruktion" bewirkt, unterstützt das noch.
Wenn das so ist, wurde dies mit einer Design-mäßig sehr guten Lösung gemacht. Sieht gut aus!!! :nicken: :nicken: :nicken:
Vielleicht liege ich aber auch völlig falsch. Ist nur geraten. :wink:
Maik
Maik
HI Mickele
:arrow: Wassereinbruch beim öffnen der Heckklappe beim Regen
Gruß Jürgen
Dann wohl eher, als Regensammler :lol: :lol: :lol:…und/oder
als Regenrinne beim öffnen der Heckklappe.
Gruß Jürgen
- Scenicmodell: tce130 gs
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic TCe 130 Dynamique weiß
Die Zwangsentlüftung (beim II) sitzt rechts und links seitlich unter den Seitenwangen des Stoßfängerteils. Die zwangsentlüftete Luft muss sich ihren Weg durch den Kofferraum, durch die seitlichen Fächer im Kofferraum und die Filzauskleidung derselben bahnen - die Ärmste.
Besagte Seitenteile dienen m.E. als Windleitung, gegen eine zu starke Bewässerung der Heckscheibe bei Regen durch Fahrtwind. Die kleinen Löcher sind die Alternative zu einer glatten Abdeckung. Sieht ja auch besser aus so. Entlüftet wird da aber nichts (bin mir sicher....)
kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Teile eine Ent- bzw. Belüftungsfunktion haben. Danke eher dass es aerodynamische Zwecke erfüllt.
Das mit dem Lackieren gefällt mir recht gut.
Gibt es hier im Forum jemanden, der diesen Teil lackiert hat?
@ Sujuma: ist das ein reelles Bild, oder ein gefaktes
