Rückruf wegen Fensterheber !!!!!!!!
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Achtung Leute!!!
Sollte ihr wegen dieser Rückrufaktion in der Ws gewesen sein, kontrolliert doch einmal die Beleuchtung eurer Fensterhebertasten. :nicken:
Bei mir ware zwei danach defekt. :nono:
Das fiel natürlich erst im Dunkeln auf. :wall:
Aussage der WS: Die können ja schon vorher def. gewesen sein.
Da ich noch die Plus Garantie habe, wurden sie darauf getauscht.
Wer keine Garantie hat muß sie selber zahlen.
Der Hammer ist aber. Es gibt nur komplette Schalter. Und die auch nur im Doppelpack. Also für vorne die beiden Schalter und für hinten die beiden Schalter.Die Birnen gibt es nicht einzeln.
Ich habe jetzt vier neue Schalter. Will nicht wissen was die gekostet haben.
Da ist ne Beleuchtung? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/n010.gifTomy1409 hat geschrieben:Sollte ihr wegen dieser Rückrufaktion in der Ws gewesen sein, kontrolliert doch einmal die Beleuchtung eurer Fensterhebertasten. :nicken:
Danke, werde mal schauen ...
nica hat geschrieben:Da ist ne Beleuchtung? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/n010.gifTomy1409 hat geschrieben:Sollte ihr wegen dieser Rückrufaktion in der Ws gewesen sein, kontrolliert doch einmal die Beleuchtung eurer Fensterhebertasten. :nicken:
Ja, jede einzelne Taste ist von innen beleuchtet. :)
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Tomy1409 hat geschrieben:So, habe jetzt welche aus Metall!!!
Hoffentlich gibt es nicht bald wieder einen Rückruf das diese dinger wegrosten :lol:
Seit wann gibt es die Schiebeelnmente aus Metall??
:gruebel:
Bei mir nicht, die neuen sind lediglich etwas stabiler und die Scheibe wird auch noch mit einer Sicherungsschraube gehalten.
Tommy 1409 schrieb:
Achtung Leute!!!
Sollte ihr wegen dieser Rückrufaktion in der Ws gewesen sein, kontrolliert doch einmal die Beleuchtung eurer Fensterhebertasten. Ja! Daumen hoch!
Bei mir ware zwei danach defekt. Daumen runter
Die ws muß die schalter zwar ausbauen ,das war es aber schon.
Vorne links die Schaltereinheit gibt es nur komplet die anderen aber einzeln.
als Birne dient eine kleine Diode, die zu wechseln wäre eine Aufgabe für einen Elektroniker, wenn die dann defekt ist.
Hallo
Mein Scenic war heut wegen der Fensterheber in der Werkstatt.
Vier solch Plastikteile wurden ausgetauscht und ….bis dahin iss auch alles gut!
UND der ging!!! Ganz sicher! Jetzt überlege ich, ob ich deswegen zur WS soll und mir die o.g. Sprüche anhören soll?
Muss die Verkleidung dazu ab oder kommt man so an den Schalter :gruebel:
cu Jürgen
Ja, heut Abend dann nachgeschaut und feststellen müssen, dass der hinten links nicht geht!Sollte ihr wegen dieser Rückrufaktion in der Ws gewesen sein, kontrolliert doch einmal die Beleuchtung eurer Fensterhebertasten.
cu Jürgen
Auch in Belgien
Nächste Woche hab ich einen Termin in der WS und von diese Gelegenheit macht man Gebrauch um an alle Türen die Fensterheberprobleme an zu packen. Es werden die 4 plastikteile die zu schnell abbrechen getauscht durch andere die versehen sind mit einer Schraube (Kosten=0 Euro) :D . In 2004 sind die Heberteile schon mal gewechselt.
Es ist keine Ruckrufaktion aber wird gemacht wenn das Auto zur Wartung in die WS ist.
Belgische Grüsse,
Frits
Belgische Grüsse,
Frits
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Re: Auch in Belgien
Frits Thormann hat geschrieben:Nächste Woche hab ich einen Termin in der WS und von diese Gelegenheit macht man Gebrauch um an alle Türen die Fensterheberprobleme an zu packen. Es werden die 4 plastikteile die zu schnell abbrechen getauscht durch andere die versehen sind mit einer Schraube (Kosten=0 Euro) :D . In 2004 sind die Heberteile schon mal gewechselt.
Belgische Grüsse,
Frits
Es ist ein Rückruf, aber nicht so wichtig als das die Kunder angeschrieben werden.
Das nennt sich bei Renault auch OTS.
Blau ist beim nächsten WS besuch, Gelb werden die KD angeschrieben und Rot ist meistens bei Neufahrzeugen, die Dürfen vorher nicht ausgeliefert werden.
