Wohin mit der Vignette?
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Dynamique TCe 130 seit 23.12.2011
mit Autogas-Anlage BRC Sequent24 - Ausstattung: Dynamique
ich glaube, daß diese Frage vor langer Zeit schon mal hier irgend wo gestellt aber meines Wissens nach nicht beantwortet wurde.... oder?
Nun habe ich auch dieses Problem:
Ich fahre nächste Woche in die Schweiz. Dazu wollte ich die Vigneitte an der Frontscheibe anbringen. Im Handbuch steht, daß dafür der schwarzgepunktete Bereich um den Rückspiegel gedacht ist.
Wenn ich die Vignette aber in diesen Bereich kleben würde, dann sieht man sie ja von außen so gut wie gar nicht :( und der Zollbeamte würde das sicherlich beanstanden.
Wenn man die Vignette aber nicht sieht, warum ist dieser Bereich an der Scheibe überhaupt so dicht gepunktet? Besser wäre doch, wenn nur eine dünne Linie diese "Vignettenklebestelle" markieren würde :?:
Was ist, wenn ich die Plakette an anderer Stelle aufklebe? Das dürfte doch kein Problem sein, oder?
Aber wenn dies problemlos möglich ist, warum ist dann oben extra dieser Bereich markiert :?: :?: :?:
(ich mach jetzt Schluß, denn je mehr ich frage und darüber nachdenke, desto verwirrter werde ich!!!)
Jörg
Jörg
- Scenicmodell: VW Touran
Hi Pfleger,
also, ganz einfach.
Der gepunktete Bereich um den Innenspiegel ist z.B. beim neuen Scenic nicht bedampft. An dem Bereich bringst du Innenscheibenantenne für Handys oder ein GPS System an. Denn diese haben woanders keinen Empfang (an der Frontscheibe).
Die Vignette selbst würde ich entweder ganz oben links, oder ganz unten links oder mittig hinter dem Innenspiegel, also unterhalb dem gepunkteten Bereich kleben.
Die Vignette darf natürlich auch nicht in dem Grünkeil oben in der Scheibe angebracht werden, sofern vorhanden.
Alles klar?
Ciao
Rob
also, ganz einfach.
Alles klar?
Ciao
Rob
Hi Jörg
der gepunktete Bereich hinter dem Spiegel ist gegen die Sonnenblendung. wenn du beide Sonnenblennden runtergeklapt hast ist zwischen den Blenden ja ein größere Freiraum in dem die Bendung durch die Sonne stattfinden könnte und um dies zu unterdrücken ist eben dieser Bereich so dicht gepunktet. Durch die dichten Punkte wird einiges an der Sonnenstrahlung zurückgehalten, so das wenn du z.B. in den Rückspiegel schauen möchtest auch dann was siehst wenn die Sonne so ungünstig stehen sollte das die normale Sonnenblende nicht ausreichend ist.
Ansonsten kann man dieverse Emfänger und/oder Sender da anbringen wenn eine Beschichtete Scheibe verbaut ist, so wie es Robert schon getippt hat.
Ich hoff dir noch weiter geholfen zu haben 8)
steht bei den vignetten nicht eh auch auf der rückseite oben, wo genau man diese anzubringen hat?
bei unseren autobahnvignetten in Ö zum bleistift kannst die faherseitig auf der scheibe oben, unten oder in der mitte oben beim rückspiegel aufkleben. natürlich ausserhalb eines töungsstreifens :wink:
ist mir aber auch wurscht, der beim scenic is eh ned so dunkel, deswegen klebt die auch oben auf der linken ecke der scheibe.
einmal hat mich ein polizist deswegen angesprochen (beim vorigen auto war dertönungsstreifen noch dichter). jedenfalls hat er auch nicht gwußt, wo man die hinkleben darf und "irgendwo war doch was vw. dem Töungsstreifen".
naja, solange man die vignette sieht und sie korrekt geklebt ist (auch wenns im streifen a bissi drinnen is) is des eigentlich kein problem.
aber wie gsagt...normalerweise sollte der anbringungsort eh auf der rückseite bzw. als begleitzettel der vignette vorliegen.
Frederik hat geschrieben:Wenn ich richtig weiß, gibt es in Österreich Boxen von denen automatisch abgebucht wird.
boxen?? hääää??? also des system kenn ich gar nicht, ist des bei mir vorbei gegangen :gruebel: :gruebel:
von derartigen boxen hab ich noch nix ghört. bei dr lkw maut gibts ne sammelrechnung im monat, aber direkte abbuchungen?
naja, das mit dem abbuchen ist in italien möglich, quasi wie von einer wertkarte. aber boxen in ö :?:
Hallo Robert, Hallo Markus,
hab vor längerer Zeit mal was über ne Plastikbox zur Mauterfassung gelesen, die in die Scheibe geklebt wird. Muss so groß und dick sein, wie ein Streichholzbriefchen. Da diese von irgendwelchen Greäten erfasst und gelesen wird, darf sie nicht im Bereich der beschichteten Scheibe angebracht werden.
Weiß allerdings nicht mehr, ob das jetzt Österreich oder Italien war und für welche Fahrzeuge das gilt.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
Frederik hat geschrieben: Plastikbox zur Mauterfassung
hab mal ein bissi gegockelt. und siehe da, wir haben so was wirklich in Ö im einsatz!! davon hab ich zwar noch nix ghört, aber anscheinend funkt es tatsächlich. aber eben nur auf ausgewählten routen.
quelle:
http://www.videomaut.at/
