Waschdüsen Einstellung
- Scenicmodell: VW Touran
@all
war gerade bei der WS. Die Fächerdüsen vom Modus passen definitv nicht.
Mit etwas handwerklichen Geschick und einer Feile, passen die Fächerdüsen vom Laguna II.
Als Ersatzteil für den Laguna II gibts allerdings nur das Komplettpacket, bestehend aus Halterung für die Karroserie, Fächerdüsen, Schlauch und Stromanschluß an den Fächerdüsen (BTW: warum hat der Laguna II einen stromanschluß an den Fächerdüsen?)
Die Fächerdüse alleine kann man nicht kaufen - zumindest nicht bei Renault.
Wenn ich die irgendwo finde (ATU, etc.) dann werde ich mich an die Arbeit machen.
Robert
Robert
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
@maik
Ja, kann ich nur bestätigen, vor allen Dingen auf der Fahrerseite ist es extrem.
Man sieht je nachdem, was man dem Wischwasser an Additiven zugefügt hast kaum noch etwas.
Ist extrem ätzend bei Fahrt in der Dämmerung oder bei entsprechender Sonneneinstrahlung. :nono:
Scheint hier ein konstruktionsbedingter MAngel zu sein, denn beim Ier hatte ich bei beiden Phasen das Problem nicht, nur da lagen die Düsen auch auf der Motorhaube und nicht zwischen Motorhaube und WS- Scheibe, wie es beim IIer der Fall ist.
In diesem Zuge, ist zwar off topic, aber auch das Wischfeld auf der Heckscheibe ist lächerlich klein im Vergleich zum Ier.
Hier besteht m.E.nach Handlungsbedarf seitens Renault für das Facelift des IIers in ein oder zwei Jahren.
Markus
Markus
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Angeregt durch diese Diskussion hab ich heute mal was gebastelt, ist noch nicht fertig, funktioniert aber schon eingeschränkt :)
Hab ein altes Espace- Wischerblatt mit Düsen genommen, an meinen Scenic gemacht, Schlauch am Wischerarm entlang gelegt und mit dem Schlauch der Waschpumpe verbunden. Hab jetzt zumindest mal auf der Fahrerseite die Düsen am Wischer, morgen gehts weiter mit dem Umbau, dann überleg ich mir wie ich die Düsenrampe ans kleine Wischerblatt mache und den Schlauch richtig gut verlege. Mal sehen ob sich es bewährt. Werde weiter berichten :nicken:
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
@Scenic III
Wenn die Erprobungsphase positiv verläuft kommt natürlich auch ne Anleitung zum Umbau. Muss bis dahin aber noch ein paar sachen professioneller lösen.
Hab heute mal den Schlauch unter die Plastikabdeckung gelegt und mit Kabelbindern am Wischerarm befestigt. Scheint soweit i.O. zu sein, jetzt fehlt nur noch die Düsenrampe am Beifahrerwischerblatt. Weiß noch nicht genau wie ich das festmache :gruebel:
