Hallo allerseits,
nun ist es mir nicht gerade erst aufgefallen, aber ich hatte ja andere Sorgen mit meinem Scenic 2, sodass es bis jetzt warten musste: Hat jemand einen guten Tipp, wie ich die Spiegelung des Armaturenbretts in der Windschutzscheibe minimieren oder gar ganz verhindern kann? Es sind vor allem die Lüftungsschlitze für die Frontscheibe, die ich sehe und es nervt. Ich habe im Netz bisschen geschaut und bis auf die Option, mit irgendvelchem Vlies-Zeugs-Leder-Kram das Armaturenbrett zu bekleben, schließe ich nichts aus. Polarisierte Sonnenbrille habe ich schon bestellt, aber gibt es denn vielleicht ein Mittel, was man drauf sprühen kann, oder sowas?
Besten Dank für nützliche Erfahrungen und Ratschläge.
Cristian
Armaturenbrett spiegelt in Windschutzscheibe
Re: Armaturenbrett spiegelt in Windschutzscheibe
Ich schätze mal, das dir keine geantwortet hat, weil es dafür keine Vernünftige Lösung gibt.
Ich habe das bei meinem S3 auch. Aber ehrlich, wenn man fährt und sich auf die Straßen konzentriert, sieht man das überhaupt nicht mehr und es stört dann auch nicht mehr. Auch ohne Sonnenbrille kein Problem.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: EZ: 27.07.2006
Wen was wie doll stört, ist so eine Frage, wie die nach den Vöglein, die einem im Kopf herumschwirren... ;-) Bei mir sind es eben solche. Besagte Sonnenbrille hat mein Federvieh erstmal beruhigt.
Aber ja, meine Frage war doch eher überflüssig.
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
- Scenicmodell: JM14
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 Ph II
nachdem das Amaturenbrett mit Cokpitspray gereinigt wurde spiegelte sich die glänzende Oberfläche in der Scheibe, verblasste aber mit der Zeit und dem Staubanfall. Solchen Fehler macht man nur einmal.
Jedoch, bereits beim DKW Meisterklasse meiner Eltern waren die einzelnen Instrumente mit Chromringen eingefasst die bei einem bestimmten Sonnenstand fürchterlich blendeten. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen weshalb im S3 die Einfassungen der Luftausströmer mit Silberfarbe abgesetzt ist. Beim Rückwärtsfahren in die Garage spiegel sich diese Ausströmer derart in den Außenspiegeln, dass nur diese, nicht aber die Toreinfassung zu sehen ist.
Deshalb die Frage hat schon jemand die Auströmer matt braun umlackiert?
