Ersatzlenkrad
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 1.9 dCi Luxe Expression
EZ 07/2004
ca. 190.000 km
Diesel
88 kW (120 PS)
Schaltgetriebe - Ausstattung: Luxe Expression
Ersatzlenkrad
Hallo Zusammen,
ich möchte meinen Scenic II nun verkaufen. Das Lenkrad ist leider sehr unansehnlich verschlissen, was ich wechseln möchte. In eBay fand ich ein paar Gebrauchte. Jedoch weiss ich nicht, ob diese passen, da die meisten Ersatz-Lenkräder ohne Multifunktion sind und meiner Multifunktion hat.
Die Frage ist, wenn ich nur das Lenkrad ohne Airbag etc. kaufe und diese von meinem alten übernehme, ob die Multifunktionstasten dennoch funktionieren?
JackOh
JackOh
EZ 07/2004
ca. 190.000 km
Diesel
88 kW (120 PS)
Re: Ersatzlenkrad
Hä??? Ich werde gar nicht basteln. Wenn dann eine Werkstatt!cyrus666 hat geschrieben:Am Airbag rumbasteln und dann verkaufen... Das finde ich nicht gut.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Ersatzlenkrad
Das wird alles weiterhin funktionieren, die Taster sind geschraubt und alle Lenkräder sind dafür vorgerüstet.
- Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic - Ausstattung: Bose Edition
Re: Ersatzlenkrad
Du schriebst, dass du in Ebay keine geeigneten findest. Welche halbwegs seriöse Werkstatt verbaut denn Teile, die von Kunden irgendwo rausklabustert wurden?
EZ 07/2004
ca. 190.000 km
Diesel
88 kW (120 PS)
Re: Ersatzlenkrad
Der wichtigste Teil (Airbag) sitzt in meinem Wagen und wird von der Werkstatt rausklabustert ;-)
- Motor: 1.5 dCi
Re: Ersatzlenkrad
Lohnt sich das wirklich, bei einem 13 Jahre alten Auto mit einem Restwert vermutlich unter 2 k€, noch irgendwas an der Optik im Innenraum zu machen? Ich glaube nicht, dass die mindest 250€ (Ersatz + Werkstattkosten) beim Verkauf wieder reinkommen...
- Scenicmodell: 3 PH3
- Kurzbeschreibung: mein 3ter Franzose
Re: Ersatzlenkrad
Ganz ehrlich? Ich würde es auch nicht machen. Wenn ich ein ca. 13 Jahre altes Auto mit dieser KM Leistung für +/- 2000€ kaufe, so nehme ich Schönheitsfehler doch in Kauf. Da achtet man eher auf das technische ob noch alles funktioniert, irgendwelche komische Geräusche während der Probefahrt auftreten ect.
Bei uns kostet eine prof. Innenraumreinigung + Polierung ca. 150 €, würde das Geld dann lieber in sowas reinstecken um vielleicht das ein oder andere € mehr zu bekommen.
Oder einfach ein Lenkradbezug :green:
Es gibt auch Reparatursets für Lenkräder. Hab ich noch nie gebraucht, soll aber anscheinend relativ gut funktionieren und kosten nicht die Welt. So ca. +/- 20 €.
Würde ich zumindest eher mal probieren.
Viele Grüße
Viele Grüße
EZ 07/2004
ca. 190.000 km
Diesel
88 kW (120 PS)
Re: Ersatzlenkrad
Also an meinem Lenkrad ist nicht mehr viel zu reparieren. Da ist die Oberfläche ja richtig abgerieben.
- Scenicmodell: Jm Ph2
Re: Ersatzlenkrad
Moin in die Runde,
ich hänge mich hier mal dran. Meinem Lenkrad geht es ähnlich (Leder mit Tempomat), nun ist es so dass ich nicht bereit bin rund 340€ (Neuteil) für ein neues Lederlenkrad auszugeben. Auf diversen Portalen werden sowohl welche für den Scénic 2, als auch den Megane 2 angeboten.
Nun ist die Frage, passen die Lenkräder des Megane 2 auf den Scenic 2 ... im Eigeninteresse wollte mein Renaulthändler keine Aussage tätigen.
Aus-/Einbau erfolgt durch eine freie Werkstatt, der Airbag kommt von meinem Fahrzeug und wird durch mich maximal zum Hupen angefasst.
