Spiegelglas / Außenspiegel rechts
- Scenicmodell: Scenic II Phase 2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau, 5 Sitze, 1.9 DCI DPF, 130 PS, EZ 09/2007.
Automatikgetriebe, Tempomat - Ausstattung: Privilege
Grüß euch!
Brauche dringende Hilfe bzw. Beratung von euch.
Bei unserem Scenic2 ist nun leider das Glas des rechten Außenspiegels kaputt geworden.
Das Kunststoffgehäuse selber ist zum Glück noch voll in Takt.
Aber das Glas muss ausgwechselt werden.
Hab dazu mal gegoogelt und da gibts ja bei den Online-Teilehändlern beheizbare Versionen und nicht beheizbare.
Wie kann ich denn an unserem Außenspiegel einfach testen ob die Außenspiegel beheizbar sind oder nicht?
Weiters steht ja bei den Teilehändlern jeweils ein konvexer bzw. apshärischer Spiegel zur Verfügung. Wie weiß ich was da das Richtige ist?
Re: Spiegelglas / Außenspiegel rechts
wenn die Spiegel elektrisch einstellbar sind werden sie auch elektrisch beheizt.
Ansonsten kannst Du am zerbrochenen SPiegel nachschauen ob auf der Rückseite eine Heizfolie angebracht ist.
Ein konvexer Spiegel ist immer vorteilhaft weil der Blickwinkel größer ist.
Hy!
Ja die Spiegel sind elektrisch einstellbar und auch einklappbar.
Dann wirds auch wohl wie du sagst auch sicher beheizbar sein.
Gut zu wissen - Danke!
Naja, nachschauen is schwer weil der Spiegel nur einen bzw. mehrere Risse hat aber so noch nicht auseinandergeht :-S
Aha, dann heißt das es is mit ziemlicher Sicherheit ein konvexer Spiegel?
Was ist das Andere? Also das asphärische? :-S
es wird ja nur das Spiegelglas getauscht.
Es hat auf der Rückseite ein Halterunge die auf das Gegenstück im Gehäuse geclipst wird.
D.h. das alte muß da sowieso runter. Und dazu muß der Rest vom Spiegelglas meist sowieso zerstört werden.
Aber bedeutet das für mich das ich beruhigt ein konvexes Glas Online bestellen kann und nicht dieses asphärisches, oder?
Ich werd das mit dem beheizbaren Glas heute mal so probieren in dem ich Wasser auf das Glas schütte und dann mal teste ob durch die Beheizung das Wasser dann weggeht.
Wenn ja, is es ka beheizbar.
Mit dieser Methode sollte es ja auch gehen?!
die beiden Beschreibungen meinen wohl das Gleiche.
Ein nicht planes Glas
Asphärisches Glas ist ein planes Glas oder wie?
Also muss ich ein konvexes kaufen?
Hab nun das mit der Spiegelbeheizung und Heckscheibenbeheizung ausprobiert.
Es ist ja der selbe Schalter mit dem man beide Funktionen einschaltet.
Normalerweise sollte das Glas des Außenspiegels dabei dann warm werden oder?
Das ist aber nicht der Fall gewesen bei mir.
Warm geworden ist nur die Heckscheibe.
Also scheints wohl das meine Ausstattung bissl komisch ist und ich keine Außenspiegelbeheizung habe.
Aber eigentlich sollte es egal sein was den Einbau des Spiegelglas angeht ob ich einen beheizbaren Spiegel kaufe oder nicht, oder?
Egal ob bei unserem Scenic die Heizfunktion zur Verfügung steht oder nicht oder?
Zum Einbauen sollte es dennoch gehen oder?
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Also lt Scenic Prospekt vom September2007 hat die einfachste Ausführung "Authentiqhe" schon elektrisch beheizbare Spiegel.
In deinem Avatar steht "Privilege" und das ist die höchste Ausstattung.
Ich würde daraus schließen, du hast Spiegelheizung.
Ich glaube nicht, daß das Spiegelglas so warm wird um es zu fühlen. Soll ja nur ein Anlaufen/Vereisen verhindern.
Authentique:
• Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar in Wagenfarbe
• Äußere Sitze der zweiten Reihe in Mittelposition versetzbar
(nicht bei Grand Scénic)
• Äußere Sitze der zweiten Reihe vorklappbar für Zugang zur dritten Reihe
(nur bei Grand Scénic)
• Beheizbare Heckscheibe
• Dritte Sitzreihe mit zwei im Kofferraumboden versenkbaren Sitzen
(nur bei Grand Scénic mit 7 Sitzen)
• Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsschaltung auf Fahrerseite
• Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
• Elektronische Wegfahrsperre
• Fahrersitz höhenverstellbar
• Höhen- und weitenverstellbares Dreispeichenlenkrad
• Keyless Drive
• Klapptische an den Rückenlehnen der Vordersitze
• „Light-me-home” Funktion
• Radiovorrüstung mit Dachantenne hinten und Vorverkabelung
der vorderen Lautsprecher
• Sitze in zweiter Reihe einzeln umklapp- und ausbaubar mit verstellbaren
Rückenlehnen, Mittelsitz verschiebbar
(bei Grand Scénic auch Außensitze verschiebbar)
• Stahlräder mit Radabdeckungen „Dryos”
• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Türgriffe in Wagenfarbe
• Vollwertiges Reserverad (bei Scénic) bzw. Mobilitäts-Set (bei Grand Scénic)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung der Türen und der Tankklappe
Dynamique:
(zusätzlich / unterschiedlich zu Authentique)
• Beifahrersitz höhenverstellbar
• Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit
Antriebsschlupfregelung (ASR)
• Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Klimaanlage manuell
• Komfort-Kopfstützen vorne (auch neigungsverstellbar)
• Lenkrad und Schaltknauf mit schwarzem Leder
• Nebelscheinwerfer
• Türgriffe chromfarben lackiert
• Türeinstiegsleisten schwarz mit Chromeinlage
• Leichtmetallfelgen 16 Zoll „Kubera”
• Radiosat CD 4x15W
• Regensensor
• Sonnenrollos an den hinteren Seitenfenstern
• Türöffner aus satiniertem Metall
Privilege:
(zusätzlich / unterschiedlich zu Dynamique)
• Außenspiegel elektrisch einklappbar
• Handsfree Entry & Drive
• Klimaanlage elektronisch
• Lenkrad und Schaltknauf mit beigem Leder
• Leichtmetallfelgen 16 Zoll „Curacao"
• Leichtmetallfelgen 16 Zoll „Kubera” (bei 2.0 dCi
150 PS)
• Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
• Variobox: Verschiebbare Ablagekonsole
mit zwei Mittelarmlehnen
• Veloursbodenmatten
Authentique:
• Keyless Drive
Dynamique:
• Nebelscheinwerfer
• Radiosat CD 4x15W
• Regensensor
Privilege:
150 PS)
Bei unserem Scenic2 ist sowieso die Ausstattung bissl merkwürdig.
Ich mein zu dem was du zur Privilege-Ausstattung geschrieben hast, dass stimmt schon alles überein.
Aber z.b das Abblendlicht ist bei unserer Ausstattung sehr eigenartig aber das hab ich in einem anderen Thread eh schon angesprochen.
Es verhält sich wie eine Lichtautomatik bei Tag und bei Nacht und schalter sich erst ab wenn man die Fahrertür öffnet und den Motor dann ausschaltet oder man schaltet einfach auf das Begrenzungslicht um - dann schalter sich die Automatik auch aus.
Aber der Blinkerhebel hat keinen für eine Lichtautomatik vorgesehehen Knopf mit der Bezeichnung "AUTO" und deshalb kann man diese Lichtautomatik auch nicht manuell als Fahrer ausschalten was sehr störend ist wie ich finde.
Habe mich in der Renault Werkstatt erkundigt und das geht anscheinend bei meinem Scenic nur über das CLIP da diese Einstellung damals aufgruns der Tagfahrlichtpflicht im September 2007 eingebaut bzw. eingestellt wurde.
Andere Möglichkeit wäre ich lasse einen neuen Blinkerhebel mit der "AUTO-Tase" einbauen.
Was aber sicher teuer ist?! :-/
Naja, zurück zum Thema:
Falls es bei meinen Außenspiegelb wider erwarten dennoch nicht die technsiche Gegebenheit vorherschen sollte das die Spiegeln zu beheizen wären,
ich aber dennoch einen beheizbaren konvexen Spiegel kaufe,
ist es dennoch aus Platz und technischen Gründen möglich das ein beheizbarer Spiegel eingebaut wird?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Was für ein Kampf?
Morgen gibt es Frost und bei der zur Zeit noch hohen Luftfeuchtigkeit auch Vereisung.
Da kannst du wunderbar testen, ob dein Auto mit der "Ausstattung bissl komisch" am linken Spiegel Spiegelheizung hat. Wenn links ja, dann trotz "Ausstattung bissl komisch"[ höchstwahrscheinlich auch rechts!
Es sei denn............. und da gibt es über 1000 Möglichkeiten.
Ich wünsche dir "knackigen" Frost!
G
G
