seit ein paar Tagen hat sich die Nullstellung der Scheibenwischer von alleine verändert. Die Enden der Wischer liegen teilweise schon auf der Kunstoffabdeckung des Gestänges auf. Zusätzlich fand ich unter der Abdeckung der Gestänges ein weißes Kunstoffteil. Die Wischer funktionieren aber einwandfrei. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Fz ist Scenic 2 Phase 1 EZ 4/2006.
Vorab vielen Dank!
Nullstellung Scheibenwischer passt nicht
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 1.6 16V Met. Schwarz Bj. 2003
Re: Nullstellung Scheibenwischer passt nicht
Das hört sich so an als hättest du viel Lose im Gestänge bzw. im Wischerarm. wie viel MM kannst du den Wischer auf der Scheibe bewegen ? (Ausgeschaltet in Endposition)
- Scenicmodell: SC2 PH1
- Ausstattung: Confort
Moin moinolbi hat geschrieben:Hallo,
Vorab vielen Dank!
War bei mir genau so, die Scheibe kann eine Lagerabdeckung sein.
Hab mir damit geholfen: http://www.ebay.de:80/itm/Renault-Grand-Scenic-2-II-Scheibenwischerarm-Reparatur-Lager-Fix-Set/321893172344?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36385%26meid%3D7941ee7397ed4a55b51bb4f7171f556b%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D162047011293
Nun ist das Spiel weg und die Nullstellung stimmt nach genauen einstellen auch wieder.
Holger
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Authentique
Hallo und zunächst herzlichen Dank für die Antworten ! Der Beifahrerwischer hat ca. 5cm Spiel.
das geht soweit, daß das Ende des Beifahrerwischers an der Motorhaube anschlägt. Beim Fahrerwischer sind es ca. 3cm.
- Scenicmodell: 2
Dann solltest du mal nachschauen wo die Lose ist. Ich gehe davon aus, das es wie in dem Link die beiden Kugellager sind. Die waren bei meinem auch völlig ausgeschlagen. Entweder baust du da 2 Neue ein, (Material ca.10€) oder du nimmst einen neuen Wischerarm. (Material ca. 100€)
Eine Anleitung zur Reparatur hatte ich hier im Forum auch mal gesehen.
