Das Panoramadach zickt rum
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Moin, Moin,
seid gestern habe ich ein großes Problem mit dem Schiebedach. Ich habe das Dach auf gemacht und habe bemerkt, das dass Dach nicht mehr zu ging als ich den Wagen abgeschlossen habe. Wenn dann "Zuckt" das Dach nur kurz weil es (obwohl es komplett offen ist) noch weiter öffnen will. Das anlernen des Dachs (Knopf lange drücken) bringt auch nur ein kurzes Zucken. Von 20 Versuchen geht das Dach dann einmal kurz ein Stück nach vorn und dann aber gleich wieder zurück auf Maximum offen. Ich habe die Sicherung entnommen um einen "Stomausfall" zu simulieren in der Hoffung, dass sich das Dach dann anlernen lässt. Dem ist leider nicht so.
letztendlich habe ich das Dach über die Notschließung am Motor selbst geschlossen. Ich hab dann versucht das Dach zu Bedienen, allerdings ging das Dach nur auf aber wieder nicht zu. Gleiches Probelm. Das Dach ist auf Maximum auf und versucht egal was ich mache,- das Dach noch weiter auf zu machen was ja nicht geht. Auch habe ich das Dach wieder über die Notschließung zu gemacht und dann versucht neu anzulernen. Leider geht auch hier nur das Dach auf aber nicht wieder zu.
Hat jemand nen Tipp wie ich das wieder hin bekomme?
Danke und Gruß aus Hamburg
Re: Das Panoramadach zickt rum
Uii das ist aber ärgerlich. Hattest du schon mal Wasser im Zwischenboden?
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
hmmm.... also das war mal durch die Klimaanlage feucht, aber wirklich Wasser nicht
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
@motte
also, ich habe heute mal den Stecker inspiziert. Der ist wie neu,- absolut trocken und auch nicht muffig oder so. Sowohl der Stecker als auch die Kabel sehen sehr gut aus. Trotz dem habe ich ein wenig Kontaktspray ran gemacht.
Das Problem mit dem Dach besteht weiterhin. Der scheint die richtige Position "verloren" zu haben. das Dach ist komplett offen und er versuche es noch weiter zu öffnen was natürlich nicht geht. Den Knopf lange drücken (zum anlernen) funktioniert auch nicht. Es geht zwar ab und zu wieder ein Stück zu, aber nicht wirklich viel und spätestens beim nächsten Versuch geht es wieder bis Anschlag auf.
Woran erkennt das Dach in welcher Position es sich befindet? Wenn ich den drehschalter betätige, höre ich es hinten klacken und er reagiert ja auch,- aber eben leider völlig falsch.
- Scenicmodell: SCII Grande Diesel
- Ausstattung: Century
Diese Problem hatte Ich auch,
die Gummi von der Führung waren verschlissen und daher hatte das Dach verkantet.
Habe mir aus Perlon mit einem Dremel Formgleiche Gleiter gebaut und seither läuft es wider wie am Schnürchen.
lG Hätiwari
lG Hätiwari
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Moin @Hätiwari,
das kann es leider nicht sein, da ich nicht nur diese Kunststoffgleiter gegen neue getauscht habe, ich habe auch neue Hebegelenke hinten verbaut. das Problem besteht leider weiterhin. Ich habe mir jetzt einen neuen (gebrauchten) Motor bestellt. Ich hoffe der ist der Übeltäter denn ich möchte ungern auf das Schiebedach verzichten müssen denn das komplette Dach zu Tauschen wäre viel zu teuer.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
@motte
Das war der Gedankenanstoß!!! Ich habe aus England einen neuen Motor bestellt und eben verbaut. Dabei habe ich den alten noch angeschlossen gelassen sodass er ohne jeden Wiederstand war. Dabei zeigt sich klar, dass der Motor ebenfalls ein temic-Modul haben muss denn der Motor drehte sich nur in eine Richtung. Dann habe ich erst mal den neuen ebenfalls nur angeschlossen und siehe da,- er drehte in beide Richtungen. Flux verbaut,- und…. es läuft. Damit darf der Sommer jetzt kommen :-)
Danke für den Tipp. Darauf wäre ich nicht gekommen
Hast du mal Bilder vom alten Motor?
