Wassereinbruch beim öffnen der Heckklappe beim Regen
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Kann mich rviedeobaer da nur anschliessen.
Was aber auch noch stört, ist das die Suppe auf Grund der Wölbung seitlich an der Heckklappe runterläuft und einem fies in den Kragen tropft.
Unangenehm ist auch die etwas gebückte Haltung bei meinen 1,96m, die ich einnehmen muß, um mir nicht den Schädel zu stossen.
Aber vielleicht möchte Renault die Scenic- Fahrer ja zur Demutsfähigkeit erziehen. :lol: :lol:
Markus
Markus
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
habe gerade im Internet dieses Angebot für einen Tropf-Stop gefunden, der verhindern soll, daß das Wasser bei Regen an der Unterkante der Heckklappe herausläuft.
Hat evtl. jemand dieses Profil schon montiert und kann über Erfahrungen berichten?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Sieht bei meinem genauso aus: zwei Schwalle kommen von oben, laufen einigermaßen geordnet die C-Säulen herab und werden dann von den Rückleuchten nahezu vollständig nach innen in den Kofferraum umgeleitet. Das Problem liegt in der sich nach oben außen verjüngenden Rückleuchtenform. Eine Ableitschiene oberhalb der Rückleuchten könnte mgl.weise Abhilfe schaffen.Roberino hat geschrieben:Bei meinem läuft aber das Wasser schwallartig zu beiden Seiten der Heckklappe heraus. :wall: Da nutzt das angebotene Profil nicht wirklich was.
Gruß, Martin
Wasser im Kofferraum
Hi Leute
Ich habe heute mal in der Reserveradwanne nachgeschaut, nachdem wasser auch aus dem Schloss lief(und das ja irgendwo hin muss),und siehe da nach
dem ich es ausgesaugt hatte waren es 1,5 liter die sich in der Wanne gesammelt hatten.Ich werde mal bei der WS nachfragen ob das normal ist.
Da ich keine Fische Im Kofferraum züchten wollte,würde es mich mal interessieren ob das nur mir so geht oder ob das problem schon bekannt ist
bzw. ob es abhilfe gibt. Also schaut in eure Reserveradwanne ob ihr auch schon einen See habt.
Euer Mr. X
Euer Mr. X
