Kunststoffleiste am Dach entfernen. wie ?
uwe_88
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten
Ausstattung: Exception
Beitrag von uwe_88 »
Hallo Gemeinde
links und rechts am Dach berlaufen doch diese beiden Kunststoffleisten (diese, wo sich auch die "Kläppchen" für die
Dachträgermontage drin befinden).
Durch die Fugen hat sich da bei mir recht viel Gammel angesammelt, den ich entfernen möchte.
Wie sind diese beiden LEisten befestigt ? Einfach nur geclipst ?
Danke und Gruss,
Uwe
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Re: Kunststoffleiste am Dach entfernen. wie ?
Beitrag von dslthomas »
Nur schnell, bevor es auf Arbeit geht...von der Dachmitte her müssen die vorsichtig mit einem Kunststoffhebel abgeclipst werden (nicht Türseitig!). Kunststoff sind jedoch nur die Abdeckkappen. Die Leiste selbst ist Blech. Bei mir ist das mit dem Schmodder genau so,- nach der Waschanlage ist der Wagen hinten immer dreckig von dem Scheiß der zum Schluss durch das Gebläse raus gedrückt wird. Wenn du dir nicht sicher bist,- schau einfach beim Schrottplatz deines Vertrauens vorbei und probier es an nem Schrottwagen aus.
uwe_88
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hallo Thomas,
danke schon Mal für die schnelle Antwort. Dann scheint das ja (leider) doch nicht ganz so easy zu sein :-(
Bei Blech hätte ich doch Angst, mir diese Leiste beim demontieren zu verbiegen und/oder auch noch die Clipse
zu beschädigen.
Hast Du das denn schon Mal gemacht ?
Gruss,
Uwe
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
Ja, hab ich. Das ist nicht wirklich nen Problem wenn du den Mechanismus kennst der dahinter steckt. Du hebelst die Leiste einfach von der Dachseite hoch. Sobald die Leiste ausgerastet ist, gehst du ein Stück weiter. Das ganze so lange bis die ganze Leiste ab ist. Ich denke die Gefahr, dass du so einen Plastikclip abbrichst, ist viel höher als das Blech zu verbiegen (sofern du keine Gewalt anwendest). Die Clips kannst du aber kein ebay nachkaufen. Ich glaube hier kann man das sehr gut erkennen: http://www.ebay.de/itm/Renault-Scenic-2 ... 5b05775219
uwe_88
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hallo Thomas,
danke für die Info und den Link. Dann werde ich es Mal vorsichtig probieren... :-)
Gruss,
Uwe
seven
Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von seven »
uwe_88 hat geschrieben:Hallo Thomas,
Gruss,
Uwe
Kannst Du die Operation dokumentieren, ich wüsste auch gerne wie man es (richtig) macht!?
seven
Beitrag von seven »
Ich hatte ja vor, Thomas seine ganzen Clipse abbrechen zu lassen um es selber dann besser machen zu können...aber dass dauert und ich hatte heute Zeit.
[album]2256[/album]
Ich fand es am einfachsten, mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die rot markierten Clipsdinger vorsichtig zu drücken und die Leiste gleichzeitig mit etwas Druck anzuheben.
Das verlief alles bruchfrei. Um die Clipse selbst zu lösen, nachdem die Leiste schon ab war, habe ich die grün markierten Clipsdinger gezogen. Ging recht einfach.
Bei mir sind die Clipse in Fahrtrichtung rechts weiß und links schwarz, warum auch immer.
[album]2257[/album]
Ich habe dann bei toom noch diese formschönen Plastikkappen gefunden, die ich nach Reinigung mit so nem rostlösendem Ölzeug gegen Feuchtigkeit auf die Gewinde für das Dachgepäckträgerteil gesetzt habe (schwarz).
Eines der Gewinde musste nämlich schon mal nach/neugeschnitten werden.
uwe_88
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hallo seven,
du meintest sicher mich mit den abzubrechenden Clipsen :-)
Danke für deinen Erfahrungsbericht - ich werde es die Tage dann auch Mal probieren.
Nur:
wie hast Du denn mit dem Schraubendreher die Clipse "entriegelt" ?
Die sieht man doch gar nicht ?
Uwe
seven
Beitrag von seven »
Ich habe hinten angefangen und die Leiste leicht angehoben/ gehebelt. Da sieht man dann auch, wo die Clipse verbaut sind und wo man drücken muß.
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
@Seven
also ich musste meine jetzt wieder ab machen weil die Schrauben für den Dachgepäckträger gewechselt werden mussten (die Plastiknupsis waren eine feste Verbindung mit dem Rost und dem Gewinde eingegangen) und wenn ich mir Deine Risse so anschaue, dann schaut die doch richtig sauber aus. Ich fand bei mir halbe Vogelnäster :-) Wenn mein Wagen nach der Autowäsche hinten links und rechts an der Seite wieder dreckig ist, weis ich, es ist Zeit die Nester wieder zu beseitigen :-)
