Hallo zusammen, mein erster Beitrag ist im Scenic I Forum gelandet, deshalb hier nochmal mein Problem.
Schraube der Klemmvorrichtung der Batterie dreht durch (ich auch bald) laut freier Werkstatt, geht die Batteriehalterung kaputt, wenn die Sache mir Gewalt gelöst wird.
Hier also meine Bitte, kann mir jemand von Euch Tipps geben, wie ich an eine Battteriehalterung komme ( nichts in der bucht gefunden) oder eine andere Lösung für mich hat, das wäre super und ich sehr dankbar.
Tom
Batteriehalterung
- Scenicmodell: II
- Scenicmodell: Grande Scenic Fab
- Kurzbeschreibung: Familienkutsche mit mehr als nur 4 PS
Grand Scenic 2 Ph2 - 7 Sitze Leder - 131 PS - Ausstattung: exclusive, exception
Re: Batteriehalterung
Hallo Tom,
ist es nicht so, dass diese Schraub nur in ein Blech geschraubt wird? Kann mir vorstellen, dass es vielleicht wieder geht wenn man das Gewinde nachschneidet? Sonst hätte ich keine Idee wo man das bekommen kann.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
wenn ich mich richtig erinnere ist da eine Einnietmutter oder eine aufgepunktete mutter.
Die gesamte batteriehalterung ausbauen und richten ist keine grobe arbeit wenn man die batterie rausbekommt.
Wer hat denn die Batterie ausgebaut?? denn normalerweise passiert das, wenn die schraube nicht sauber angesetzt wird, sondern direkt mitn schlagschrauber drauf los gearbeitet wird und sie verkantet ist (kann mir schon die antwort selbst geben: habe ich schon 100x so gemacht, war nie was).
Hatte das beim megane mit der unteren motorlagerung. Einnietmutter ausgebohrt und neue gesetzt und fertig. Als option, da ich davon ausgehe, das die werkstatt keine Nietzange für die muttern hat (und auch keine Muttern): einfach mit ein paar schutzgasheftern eine mutter befestigen und schon passts wieder. natürlich nicht vergessen anschließend thema korrosionsschutz
- Scenicmodell: II
Danke für die Antworten.
Die Batterie wurde noch nicht ausgebaut, da die Schraube der Klemme durchdreht.
Die Befürchtung des Mechanikers der freien W. war, :die Batterie bekommt man schon raus,mit Gewalt halt, nur dann wird der Batteriekasten(so heisst das Teil!!) kaputt und ich brauch das Teil neu.
Tom
Tom
- Scenicmodell: II
Das ist nur der kasten, nicht aber die Aufnahme der Batterie, die ist aus blech und liegt darunter, der Kunststoff ist rein eine Schutzwanne.
- Scenicmodell: Scenic 3 Grand
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Die Schraube wird in ein Metallrechteck reingeschraubt, welches in den Kunststoff eingelegt ist. Leider wurde an der Stelle nur wenig Kunststoff werwendet, sodass die Konstruktion nicht viel Drehmoment verkraftet. Wenn die Schraube nun beim Lösen runddreht, dann hat diese Mutter (nennen wir sie mal so) den Kunststoffsitz schon kaputt gemacht und findet keinen Halt.
Das hatte ich auch schon mal, aber mit dem Glück, dass die Schraube noch rausgedreht werden konnte. Danach musste das Teil unter der Batterie raus und ich konnte eine neue (viel größere) Platte (mit dem passenden Gewindeloch versehen) einlegen, die Platte ist jetzt aus Messing.
Es ist also keine Einnietmutter und was man sich vorstellen kann hilft hier auch nicht.
Bei Tom muss wohl tatsächlich mit Gewalt erst mal die Schraube raus. Vielleicht schafft es der Mechaniker von unten die Metallplatte mit einem Schraubendreher zu kontern und die Schraube einigermaßen normal rauszudrehen? Danach die Batterie raus und dann kann man versuchen einen Ersatz herzustellen.
Rafikus
Rafikus
