leider hat mein Scenic 2 ein Klimaproblem. Die Klima wurde aufgefüllt und kühlte hinterher auch wieder ok. Allerdings kommt nun seit ca. 2 Wochen nur auf der Fahrerseite kühle Luft auf der Beifahrerseite wird es beim einschalten der Klima zwar Kühler aber nicht richtig Kalt. Klima wurde kontrolliert, diese ist ok. Auf der Beifahrerseite sitzt im Fussraum am Gebläsekasten ein Stellmotor, dieser geht auch noch (hab ihn ausgebaut und mal drehen lassen).
Ich vermute das eine Stellklappe nicht mehr richtig geht. Nur welche?
Hat da jemand nen Tip für mich?
Rolle :-)
Klimaanlage kühlt nur die Fahrerseite
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Klimaanlage kühlt nur die Fahrerseite
Was mich bissel verwundert. Wenn müsste es auf beiden Seiten gleich kalt werden da im scenic 2 keine 2 Zonen gab sondern nur eine (Klimatechnisch).
Hatte der Scenic etwa links und rechts unterschiedlich?
Hast du manuelle Klima oder Klimaautomatik
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Extreme
Hallo zusammen, der Fehler wurde gefunden. Die Werkstatt hat die Klimaanlage nicht korrekt aufgefüllt (das kommt davon wenn man seine Servicestation für das Klimaanlagengas nichr regelmässig reinigt und wartet). Es waren nur 120g Gas in der Klima. Ich habe mich an einen Kollegen gewandt der als Klimaanlagenbauer selbstständig ist. Er hat mit einem Gerät mit vielen bunten Schläuchen und einigen Messuhren dran (das Ding nennt man Monteurhilfe sagte er mir) den Saugdruck gemessen. Der war viel zu gering. Also wurde in seiner Werkstatt die Anlage des Scenic evakuiert, da waren die besagten 120g Gas drin. Also wurde aufgefüllt nach einem Dichtheitstest. Jetzt Kühlt das Ding wieder Super!
Es gibt noch ein anderes Problem mit Frost am Verdampfer aber dafür mache ich einen neuen Thread auf.
Rolle
Rolle
