Klimaanlage undicht, wo reparieren lassen?
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: Ez 02/2007 metallic rot
- Ausstattung: Avantage(?)
der Händler hat die Anlage vor dem Verkauf auffüllen lassen, und jetzt nach nicht mal zwei Monaten macht die Klimaanlage nach dem Einschalten wieder so zirpende Geräusche in Verbindung mit fehlender Kühlleistung.
Die Suche hier sagt:
"notorisch undichte Klimaleitungen im Bereich des Trocknerflaschenanschlusses"
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 389#p85389
Wo im Raum Schleswig/Holstein kann man das einigermaßen kostengünstig in Ordnung bringen lassen? Oder bleibt es eine Dauerbaustelle und man sollte die Anlage lieber ausgeschalten?
Wolfgang
Wolfgang
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Klimaanlage undicht, wo reparieren lassen?
Wenn du den Wagen beim Händler gekauft hast, stell ihm das Ding auf den Hof und sage ganz einfach Reparieren. Wenn er anfängt rumzuzicken hilft meistens die Androhung das per Anwalt regeln zu lassen.
Denn du hats ja Garantie auf den Wagen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Du hast ja recht, aber ich möchte eigentlich nicht, dass der Händler den Wagen nochmal anfässt. Sonst stecken die zur Rache einen toten Fisch in die Lüftung, oder sowas. Aber reparieren lassen und ihm die Rechnung schicken, geht wohl nicht.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Nein, Du musst im Rahmen der Garantie dem Händler die Möglichkeit zur Nachbesserung geben.
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic II Bauj. July 2006
Tempomat Nachgerüstet dank Steffen hier im Forum - Ausstattung: Avantage
Kommt drauf an was du für eine Garantie hast lese die Bedingungen durch da steht es drin ob du es bei ihm oder einer anderen fachwerkstadt machen lassen kannst bzw musst
Mit welchen Kosten müsste ich ungefähr beim Boschdienst rechnen? Und ist dann Ruhe? Oder geht da ständig was dran kaputt?
- Scenicmodell: GRAND SCENIC
- Kurzbeschreibung: 2009 GRAND SCENIC DCI
- Motor: DIESEL
- Ausstattung: PRIVILLEGE
Habe bei mir mit kumpel druckschalter trockner flasche und kondensator gewechselt und dichtungen.Teile ca 150€ 2 stunden arbeit und neuer kuhlmitel
rein 50€ ...falls trockner nur defekt besser gleich druckschalter und kondensator gleich mit machen und dichtungen ist eine macke bei Scenic....
Gruss :D
Gruss :D
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Vermutest du nur das der Trockneranschluss undicht ist oder weisst du es?
Wahrscheinlicher ist eigentlich das der Kondensator durch Steinschlag defekt ist
Mit ner Blaulicht Lampe mal den leitungsweg ableuchten
Ist nur mein Suchergebnis, also Vermutung. Blaulichtlampe, ok. Wo sind die Leitungswege, und muss man dafür den Wagen auseinandernehmen? Und wo bekommt man die günstigen Ersatzteile?
Wenn die undichten Dichtungen eine Krankheit vom Scenic sein sollen, und Steinschlagschäden? vorkommen, ist das echt eine Dauerbaustelle.
