Innenraum Gebläse ohne Funktion
- Kurzbeschreibung: GrandScenic 3 - Bose Edition 7-Sitzer - Energy dCi 130 - City Plus-Paket - Komfortsitz-Paket - Bi-Xenon - Panorama-Glas-Schiebedach - Renault R-Link
Re: Innenraum Gebläse ohne Funktion
Mein Koleos hat das gleiche Problem... Allerdings bereits einen Tag eher am letzten Freitag! Innenraumlüftung vorne funktioniert nicht mehr... Totalausfall! Werkstatt sagte nach dem Ein- und Ausbau der Steuereinheit wäre es noch mal kurz gegangen! Dann aber wieder nicht... Der Plan war, das eine neue Steuereinheit bestellt wird und diese dann getauscht wird! Heute Anruf der Werkstatt.... ACHTUNG: Bestellen und Tauschen geht nicht, das Teil wäre sehr teuer und das könnte dann Ärger mit Renault geben! Mein Koleos ist nämlich noch in der Garantiezeit - Dank 3-jähriger Garantie... Jetzt bräuchten die das Auto also ein paar Tage und müssten das durchmessen! Aha...
Habe jetzt nen Termin bei einer anderen Werkstatt!
Anmerkung: Die Sicherungen "Blower Motor" bei mir im Kasten sollten laut Techniker wohl für das Motorgebläse sein und nicht für die Innenraumlüftung...
Es bleibt spannend!!!! So ganz ohne Lüftung ist jedenfalls auch doof... Scheiben beschlagen etc, von den Sommertemeraturen ganz zu schweigen!
Ich warte dann mal weiter auf die Lieferung meines Scenics.... :-)
Also bei mir war es tatsächlich der Lüftungswiderstand... Kann mein Auto morgen wieder abholen!
Den Wiederstand hab ich draussen , hat jemand für mich Messwerte da , welche der Wiederstand braucht , und an welche Pin ich gehen muss http://img.tapatalk.com/d/14/07/13/4yve6y4e.jpg
Leider keine Ahnung... Aber Update: Heute nach einer Woche wieder Lüftung defekt!
Das gleiche Problem... Mal schauen!!
- Scenicmodell: renault
- Kurzbeschreibung: bj 2003 diesel
- Ausstattung: century
hallo
wo finde ich den Hinweiss zum Ausbau der Vorwiederwstands bei Scenic 2 Klimaautomatik Bj 4/2003 suche und suche und suche
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Moinsen,
bei mir war auch das Gebläse ausgefallen was sehr ärgerlich war denn ich war auf dem Weg von Budapest nach Hamburg unterwegs. Dabei wuchsen die Eisblumen von innen... das war arsch kalt. Ich hab mir wenigstens nen 12V "Heizlüfter" in den Fußraum gelegt damit mir die Füße nicht einfrieren. Das komische war, das der Lüster hin und wieder lief. Zunehmend aber eher nicht mehr :-)
Flux habe ich hier natürlich den Heizwiderstand getauscht,- und .... es lief. Na ja, es lief eine Woche lang. Dann habe ich in der Selbsthilfewerkstatt nachschauen wollen ob der Heizlüfter eventuell defekt ist oder fest klemmt,- und siehe da, der Lüfter war wirklich fest. Man kommt da recht gut ran, wenn manall das abbaut, was beim Luftfilterwechsel auch ab muss. Dann kann man mit einem langen Gegenstand (ich hatte einen Schweißdraht genommen) den Lüfter "anschieben". Er lief dann sofort. Ich habe dann das Gebläse aus gestellt und Kriechöl in die Mitte des Lüfters gesprüht. Die Flasche hatte einen schönen Strahl sodass es kein Problem war, die Mitte zu treffen. Dann habe ich den Lüfter auf kleinster Stufe laufen lassen und während er lief, wieder in die Mitte ein wenig Öl gespritzt. Dann ein paar mal aus geschaltet und wieder ein. Noch mal Öl rein und fertig. Seidher läuft der Lüfter wieder zuverlässen.
Wenn der Lüfter festgammelt, dann ist da mal Wasser durch gelaufen ... UNGEDINGT den Zwischenboden prüfen. Also Schubladen unter den vorderen Sitzen raus und mal mit der hand da unten in die Analen des Autos nach feuchigkeit suchen.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
@motte
hey,- gehört das nicht zur regelmäßigen Standardprozedur eines Scenic-Fahrers :-) Ich meine mir war schon Wasser in den Fußraum gekommen bei strahlenem Sonnenschein weil der Ablauf der Klimaanlage zu war ... nach feuchtigkeit suche ich regelmäßig.... ich hab auf Gammel keinen Bock :-)
