Klimaanlage Überfüllt
meier923
Scenicmodell: Scenic II Phase I
Ausstattung: Avantage
Beitrag von meier923 »
Hallo
Im Forum habe ich gesucht und leider erst zu spät gefunden ,wieviel Kältemittel in die Klimaanlage aufgefüllt wird. :?
Der Scenic 2 Ph1 ist In bestimmten Datenblättern mit 550 g Kältemittel aufgeführt , leider fand ich erst nach einiger Suche diese Daten , leider . (Scenic 1 , kannte ich ).
Klimaservice mit allen drum und dran mache ich selbst ,leider nur bei Nutzfahrzeugen, dort habe ich alle benötigten Daten .....
Ich befüllte die Anlage mit 650 g , da sie nicht mehr vernünftig kühlte und nur noch eine Restmenge von 140 g Kältemittel aufwies.
Komisch , das die Anlage sogar noch "anlief" , bzw. der Klimakompressor sogar noch einschaltete.
Nun gut -> Die Klima funktioniert prima und ist auch gegenüber vorher um einiges leiser im Innenraum (vorher Heulgeräusche )
Nun meine Frage , kann ich es lassen , gibt es Sicherheitstoleranzen ?
Am Klimagerät komme ich erst einmal nicht ran , da ich nicht da bin und bei diesen Temperaturen , die in den nächsten Tagen kommen sollen , möchte ich nicht ohne Klima fahren ...
PS:Die Sicherheitsauslöungn des Klimagerätes , löste nicht aus :green:
Danke für die Antworten im voraus
Carsten
Bratkarofl
Scenicmodell: JA
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
Ausstattung: Expression
Re: Klimaanlage Überfüllt
Beitrag von Bratkarofl »
Solang es funktioniert kannst du es lassen, bei dieser Größe gibt es wohl etwas Toleranz. Wenn du zufiel einfüllst, funktioniert die Anlage Prinzip bedingt nicht mehr, da nicht genug Platz zum ausdehnen vorhanden ist.
MfG
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
meier923
Danke für die Antwort ...
Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe heute doch die Gelegenheit gehabt das Klimagerät auf Arbeit zu haben.
Ich habe sie auf den empfohlenen Stand von 550 gr. befüllt :D
