Welches Modell könnte das sein?
Re: Welches Modell könnte das sein?
Normal wenn du den Spiegelschalter in die Einklapp-Position drehst... Wenn nix passiert und nicht mal der Motor rattert, is der auch hinüber...
Gruß wild
Gruß wild
Der Avantage hat es nicht , wäre mir neu wenn Die es zusätzlich eingebaut haben :D -> bei meinem ist es auch beschrieben , habe ja gar keinen Schalter dafür ...wo wollen die den denn noch verbauen , ist ja kaum Platz in der "Kiste " :lol:Wolfgang D. hat geschrieben:Wie testet man, ob das überhaupt eingebaut ist? In der Anleitung wird die Benutzung beschrieben, es passiert aber nichts.
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: Ez 02/2007 metallic rot
- Ausstattung: Avantage(?)
Eine "Spiegel einklappen" Funktion kann eigentlich nicht mit eingebaut sein. Wenn die Ohren (manuell) eingeklappt sind, kann man die PKW Tür nicht mehr öffnen und ein/aussteigen. Montageort ist ja nicht an der Tür, sondern die A-Säule.
Die Funktion zum Anklappen ist/wäre im Verstellknopf mit eingebaut, aber im kleinen Spiegel und dem schmalen Halter noch einen Motor unterzubringen, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Mit der Vin kann einem der freundliche Renaulthändler genau sagen was der Wagen hat, und was nicht. Ebenso die genaue Bezeichnung.
Gruss
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
Gruss
Nun hat jemand gerade ein paar Texte vorher geschrieben, die VIN sei unzuverlässig.
meier923 hat geschrieben: Der Avantage hat es nicht , wäre mir neu wenn Die es zusätzlich eingebaut haben :D -> bei meinem ist es auch beschrieben , habe ja gar keinen Schalter dafür ...wo wollen die den denn noch verbauen , ist ja kaum Platz in der "Kiste " :lol:
Die Funktion stand aber auf der Aufpreisliste... Muss ja bei der Fahrzeugen mit der Funktion auch da reinpassen..
Wolfgang D. hat geschrieben: aber im kleinen Spiegel und dem schmalen Halter noch einen Motor unterzubringen, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Na wo sollte der Motor denn sonst sitzen? Der sitzt direkt im Gelenk..
Gruß wild
Dann frag ich mich immer noch, wie das dann mit dem "Tür auf/Tür zu" gedacht ist. Wenn ich innen sitze und die Spiegel mit dem Schalter einklappen würde, kann ich ja die Fahrertür nicht mehr öffnen zum Aussteigen.
Nun, die Frage kann ich dir ganz einfach beantworten, in dem Moment, wo du die Tür öffnest, klappt der Spiegel aus und nach dem schließen der Tür wieder ein. Passiert völlig automatisch ohne dass du eingreifen musst. Weitere Fragen? :green:
Gruß wild
Gruß wild
Aber nicht bei meinem Modell, scheint's.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 10#p138290
Doch, auch. Ich glaube, hier herrscht ein Verständnisproblem. Wenn der S2 die el. anklappbaren Spiegel hat ist es so, dass man am Spiegelknopf drehen muss, damit sie einfahren. Verlassen und Einsteigen in das Auto funktioniert so, wie es wildfire01 beschrieben hat, heißt beim Öffnen der Tür fährt der entsprechende Spiegel aus und beim Schließen dann wieder ein.
Komplett automatisch funktioniert das Einklappen erst beim S3. Sobald das Auto beim Entfernen vom Fahrzeug verriegelt, klappen die Spiegel ein. Steigt man ein und startet den Motor, klappen die Spiegel wieder aus. Da sie an der Tür befestigt sind, gibt es das Problem beim Tür Öffnen nicht.
Das ist der Unterschied zwischen beiden Modellen. Es gibt aber findige Bastler, die es beim S2 auch so umgebaut haben, dass die Spiegel beim Ver- bzw. Entriegeln mit der FB ein- bzw. ausklappen.
