Tiefe Kratzer auf Frontscheibe
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Habe auf der Frontscheibe tiefe viele Kratzer. Ich weiß nicht ob die von dem drecksvieh von Katze, Marder(Dachs :shock:?) kommen, die jede Nacht auf meinem Auto rumturnen und dazu noch den heckwischer ausgeleiert haben, die Antenne vergewaltigen und mit ihren sandpfoten die frontscheibe verdecken sowie diese als rutsche nutzen. Jetzt weiß ich nicht ob das direkt vom Tier kommt oder von dem Sand gepaart mit kratzen im Winter. Wie bekomme ich die Kratzer weg? Gruß euer Kartoffel
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
- Ausstattung: Expression
Re: Tiefe Kratzer auf Frontscheibe
Da gibt's leider nur eins: Neue Frontscheibe. Polieren ist aufgrund möglicher lupenwirkung absolut nicht zu empfehlen. Wenn du mit den Kratzern leben kannst und der tüv nicht meckert, würde ich diese Reparatur schieben bis zum Steinschlag im Sichtbereich.
MfG
Matze
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
MfG
Matze
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Man kann Kratzer raus "massieren". Oder wie auch immer das heißt.
Kenne aber nur eine Firma bisher, aber das funktioniert wirklich.
KS Partnersystem GmbH
Werkstraße 14
D-77815 Bühl-Vimbuch
Werkstraße 14
- Scenicmodell: JA
Das verfahren kenne ich nicht, erscheint mir aber durchaus plausibel, da Glas ja im Gründe zähflüssig und nicht hart/spröde ist. Wenn das nicht zu viel kostet kann mans bestimmt mal versuchen.
MfG
MfG
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Bratkarofl hat geschrieben:Da gibt's leider nur eins: Neue Frontscheibe. Polieren ist aufgrund möglicher lupenwirkung absolut nicht zu empfehlen.
So kann ich das nicht unterschreiben ... unsere Frontscheibe am Scenic hatte einen wirklich extremen Kratzer - und zwar genau am äußersten Punkt des Fahrerseitigen Scheibenwischers. Das ganze ging von der Unterkante der Scheibe kreisförmig bis zur Außenkante Fahrerseite. Da muss länge Zeit ein kaputter Wischer sein Unwesen getrieben haben. Die Kratzer waren bis ca. 0,5cm breit und mit dem Finger deutlich spürbar.
Ich habe mit Sonax Scheibenpolitur und der passenden Scheibe (auch von Sonax) auf einer Winkelbohrmaschine die Kratzer zu ca. 70-80% rauspoliert - es wurde dann zu kalt und zu dunkel. Den Rest muss ich gelegentlich noch nachholen. Ich habe mir die Spur des Kratzers von innen mit Krepp-Klebeband markiert und großflächig gearbeitet - am intensivsten direkt am Kratzer entlang - nach außen hin immer schwächer.
Schon jetzt findet man den Kratzer nur noch wenn man weiß das da einer ist - trotzdem ist KEINERLEI Lupen- oder Verzerrungswirkung feststellbar.
Je nach dem wie die Kratzer aussehen würde ich den Versuch immer machen - selbst die SB der Teilkasko ist noch deutlich höher als die Kosten für Politur und Polierscheibe. Wenn die Scheibe so übel aussieht wie unsere kann man damit auch wirklich nicht viel kaputt machen!
mfg
Manuel
- Scenicmodell: JA
Ich saß mal in einem Golf, der eine polierte Scheibe hatte. Das war wirklich grausam fürs auge.
Kommt halt sehr darauf an, wieviel von der Scheibe poliert wird und wie stark.
MfG
MfG
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Bratkarofl hat geschrieben:Kommt halt sehr darauf an, wieviel von der Scheibe poliert wird und wie stark.
Mit Sicherheit ... wer einen Kratzer nur "lokal" poliert ist selber Schuld. Mit ein bißchen Nachdenken sollte das nicht passieren. Bei einer Politur wird - wenn sie richtig gemacht wird - so wenig Material so großflächig abgetragen, daß eine optische Beeinträchtigung eigentlich nicht vorkommen solle.
Ich hatte als Testobjekt die Frontscheibe meines Twingos ausgewählt - da war wirklich nichts kaputt zu machen. Die hat(te) soviele Kratzer - ich weiß gar nicht, wie man das hinbekommt. Die gesamte Scheibe ist mit feinen, in alle Richtungen zeigenden Kratzern überzogen - sieht aus wie von der Waschanlage. Außerdem sind immer wieder stärkere Kratzer kreuz und quer auf der Scheibe - einige sogar innen. Ich vermute, letztere kommen vom falschen "Scheibenkratzen". Nachtfahrten mit dem Auto waren ein Graus! Nach der Testpolitur ist es schon viel besser - ich muss das nur mal gelegentlich noch bis zum Schluss durchziehen - als klar war, das es gut wird habe ich dann zum Scenic gewechselt.
Das ganze ist eine Riesenschweinerei... nach erfolgter Politur kann man direkt zur Waschanlage fahren und den auf dem ganzen Auto verteilten Schmodder wegwaschen (und - in meinem Fall - die Garage sauber machen). Es ist ziemlich anstrengend und zeitaufwändig ... die ersten Paar Durchgänge scheinen gar keine Wirkung zu haben. Wer durchhält, nicht anfängt nur auf einer Stelle rumzuschrubben und das richtige Material verwendet wird am Schluss mit einem TOP Ergebnis belohnt. Ich kann es nur empfehlen!
MfG
Manuel
- Scenicmodell: Scenic III
Kartoffel hat geschrieben:... Jetzt weiß ich nicht ob das direkt vom Tier kommt oder von dem Sand gepaart mit kratzen im Winter. ...
Also von Tieren kommt das definitiv nicht. Dafür ist Glas viel zu hart. Es wird von Deiner zweiten Möglichkeit her kommen: Eiskratzen und Wischer betätigen mit groberen Dreck auf der Scheibe.
Wie schon geschrieben wurde, gibt es da nur zwei Reparaturmöglichkeiten: Polieren oder aber Austausch der Scheibe. Inwieweit dies (Scheibentausch) die Teilkasko übernimmt, weiss ich allerdings nicht. Dann wäre die Selbstbeteiligung bei 150,- Euro. Eine Scheibe zu ersetzen liegt in der Größenordnung von 600,- Euro.
Aber vielleicht kannst Du ja mal bei Deiner Versicherung anfragen, ob es über die TK geht.
Re: AW: Tiefe Kratzer auf Frontscheibe
Das klingt ja alles seht spannend, aber auch Risikoreich. Mich nerven die Kratzer eigentlich nur persönlich aber tief sind die trotzdem (fühlbar). Vllt fliegt ja irgendwann mal ein steinchen rein oder jemand kann das mit dem polieren.... ich hab zur Zeit auch ganz andere Sorgen...leider
Trotzdem vielen dank für eure antworten :cool:;)
- Scenicmodell: Ph II
- Kurzbeschreibung: fast alles..
ausser leder und schiebedach
1999 Automatik - Ausstattung: RX
hi,
persönlich bewege mich daher auf der Seite von Kartoffel.
nicht ohne Grund machen ALLE AutoGlasService Firmen keine Reperaturen
im Sichtbereich des Fahrers. Bei eigen Reparaturen ist dann jeder selbstverantwortlich, ich denke mal Versicherungsschutz bei Unfall ist dann eventuell auch fraglich oder gibt Arbeit für Gerichte. Deshalb für mich als Richtschnur alles was außerhalb des Sichtbereichs Fahrer ist kann man probieren oder machen.
grüsse aus HESSEN -- Simone & Michael
