Hallo,bin ganz neu hier und hab folgendes Problem für das ich die passende Antwort bis jetzt nicht gefunden habe :
Mein Heckkappe konnte ich vor ein paar Tagen plötzlich nicht mehr öffne,
das habe ich dann manuel mit nem Schraubendreher gemacht.
Danach brauchte ich dann aber mehrere Versuche um sie wieder zu zu bekommen,
man hörte was arbeiten am Schloss,aber sie wollte halt erst nach mehreren Versuchen schliessen.
Dann ging sie plötzlich mehrere Male beim öffnen mit FB komplett aus dem Schloss und war offen,
hab ich aber nur durch Zufall mitbekommmen,bzw gehört,da die Anzeige im Cockpit
mir nicht anzeigt das die Klappe offen ist.
Nachn einigen Versuchen konnte ich sie dann doch aber immer schliessen.
Seit heute geht sie aber nur noch per Schraubendreher auf,
ich kann drücken auf den Schalter wie ich will,da tut sich nichts.
Zu bekomme ich sie ohne Probleme.
Liegt das nun am Schloss, Stellmotor oder doch an etwas anderes ?
Vielen Dank im voraus
Thomas
Heckklappe "spinnt" !
- Scenicmodell: Megane 4
- Ausstattung: GT-Line
Re: Heckklappe "spinnt" !
Wahrscheinlich hast du Wasser in dem Taster für die Heckklappe und wegen dem schließen einfach mal etwas Sprühöl in das Schloß die sollte wieder gehen.
den Taster kann man eigtl recht einfach ausbauen. Verkleidung an und dann erklärt sich das fast von selber.
der Taster lässt sich auch einfach zerlegen dafür ist kein Größeres handwerkliches wissen von Nöten. die Kontakte etwas reinigen mit Verdünnung oder Nagellackentferner. Alles Richtig Trocknen lassen und wieder zusammenbauen.
Problem sollte eigtl weg sein.
mfg
mfg
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
das ist ja witzig. Seit gestern hatte ich ein ähnliches Problem (Heckklappe entriegelte wieder usw.).
Ich habe mal den Taster rausgehebelt und angeschaut. Der ist innen wie ladenneu. Bei Bewegung der
Heckklappe merkte ich aber dann, dass die Verriegelung klack-klack machte. Bei meinem Fahrzeug
ist bei der Durchführung der Drähte vom Innenraum zur Heckklappe (diese sind in einem Gummi-Schutzrohr
durchgeführt) ein Draht gebrochen, den ich nun flicken muss. Es ist nicht immer, aber ab und an, dass
bei Heckklappenbewegung das elektr. Schloss anspricht.
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: Authentique
Danke für die Antworten !
Ich bau das mal auseinander wenn ich Zeit habe...
Sprühöl hatte ich schon probiert,hat aber nicht wirklich geholfen.
- Scenicmodell: GrScenic III Phase I
- Kurzbeschreibung: Dynamic in schwarz als 7-Sitzer
- Ausstattung: Dynamic
Re: AW: Heckklappe "spinnt" !
Bei mir war der Stecker vom Schloss vergammelt. Ausbau ist in 5 min gemacht. Die Probleme mit dem nicht anzeigen der offenen Klappe kommen auch vom Stecker, seid ich den gereinigt habe funktioniert das alles wieder!
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
