Was ist das für ein Teil
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Habe dieses Plastikteil am we hinter der Stoßstange unten auf dem Boden gefunden. Habe auch gleich im motorraum geschaut ob was fehlt aber ich bin der Meinung es ist alles abgedeckt und an seinem platz. Auch auf weitere Untersuchungen fand ich keinen platz für das Teil. Hat einer von euch Ne Ahnung?
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
- Scenicmodell: scenic II
Re: Was ist das für ein Teil
Sitzt vorne, hinter mittlere lufteinlass in Stoßstange unten. Da sind links und rechts,
am kühler solche plastickstücke, damit wird luftströmung durch kühler geleitet.
- Scenicmodell: Megane 4
- Ausstattung: GT-Line
Ja ist das Luftleitplaste am Ladeluftkühler und normalen Kühler zur Stoßstange hin.
Sollte halt wieder hin sonst kann es sein das sich da Windgeräusche bilden beim fahren. Eine tragende rolle hat das aber nicht.
Re: AW: Was ist das für ein Teil
Bitte was wo. Ladeluftkühler:?:
- Kurzbeschreibung: TCE 130
Graphit-Schwarz Metallic
Navigation Carminat TomTom
Confort-Paket (mit En)
kein USB-Anschluss
TomPlayer für MP3 - Ausstattung: Dynamique
ich vermute mal daß Du einen Turbolader hast, sonst hast Du auch keinen Ladeluftkühler :-)
Die Luft die aus dem Verdichter deines Turboladers rauskommt ist sehr warm und dadurch auch recht dünn. Beides ist nicht gut für Wirkungsgrad, Verbrauch, Leistung, Abgastemperaturen etc. pp.... Deswegen wird diese Luft erst durch einen Kühler geleitet, bevor sie in den Brennraum gelangt -> Ladeluftkühler.
Käpten Blaubähr
Käpten Blaubähr
Da du einen 1,6 16V hast, entfällt natürlich der Ladeluftkühler. Einen normale Kühler hast du ja drin. Damit der seine Arbeit richtig verrichten kann, wird der Fahrtwind sozusagen "hingeführt" und dazu dienen diese Leitbleche, bzw. Plastikteile.Balu21187 hat geschrieben:Ja ist das Luftleitplaste am Ladeluftkühler und normalen Kühler zur Stoßstange hin.
ich muß mich entschuldigen hab jetzt erst gelesen das er nur einen Benziner hat. kenne das teil nur vom meinem Diesel.
- Scenicmodell: Scenic II JM
- Kurzbeschreibung: diverse kleine Macken, aber läuft ;)
Es ist Frühling und dein Scenic will ein bisschen abspecken, denke ich.
