Wie heisst dieses Teil?!
- Scenicmodell: Scenic 2 1.6 16 V
Hallo liebes Forum,
ich hätte ein frage, da ich einen Renault Scenic 2 Phase 2 BJ.2006 fahre und sehr zufrieden bin möchte ihn gerne ein bisschen vorne "auffrischen"
In der eingefügten Datei sind die Teile die ich suche (Die Silbenen)
Wie heißen Sie das ich mich mal auf die Suche machen könnte ;-)
Vielen Dank vorab!!
Vielen Dank vorab!!
- Scenicmodell: GS 3
Re: Wie heisst dieses Teil?!
wie die heißen weiss ich auch nicht, brauchst Dich aber gar nicht auf die Suche machen, die bekommt man nicht einzeln. Hatte das Gleiche vor wie Du und mir wurde gesagt, das man dazu die gesamte Stoßstange austauschen muss. Hab´s dann aus Kostengründen gelassen.
Aber vielleicht findest du ja doch ne kostengünstige Alternative (Klebefolie oder so)
Scholle
Scholle
Versuchs mal mit - Grilleinsatz MU55 - . Die silberne Spange gibt es nicht einzeln, passt vermutlich auch nicht an den normalen Grill. Die Einheit sollte die Teilenummer 77 01 477 303 und netto um die 83,- € kosten.
@scholle,
Ne, die Stoßstange musst du nicht tauschen, der untere Grilleinsatz reicht.
@scholle,
...es gibt HOFFNUNG!! ;-)
Megane dCi hat geschrieben:Versuchs mal mit - Grilleinsatz MU55 - . Die silberne Spange gibt es nicht einzeln, passt vermutlich auch nicht an den normalen Grill. Die Einheit sollte die Teilenummer 77 01 477 303 und netto um die 83,- € kosten.
@scholle,
Die ist ja immer silberfarben. Ob die Spange aber grundsätzlich vor Montage lackiert wird oder schon so ist - am besten vor Kauf nachfragen.delliano hat geschrieben:in Silber??
Ok. vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Megane dCi hat geschrieben:Die ist ja immer silberfarben. Ob die Spange aber grundsätzlich vor Montage lackiert wird oder schon so ist - am besten vor Kauf nachfragen.delliano hat geschrieben:in Silber??
