Scheibenwaschpumpe keine Funktion
Thrion
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Scenic III PH 3 - 1.5 dCi - 81 KW / 110 PS - 56.000 KM - Automatik, Erstzulassung 07 /2013, Carminat TomTom Live, Ausstattungsvariante Paris
Motor: Diesel - 1.5 dCi
Ausstattung: Paris
Beitrag von Thrion »
Hallo Forengemeinde,
ich habe heute festgestellt, dass die Pumpe für die Scheibenwaschanlage bei meinem Scenic II nicht funktioniert (absolut kein Geräusch, Scheibenwischer laufen aber).
Ich habe die Scheibenwaschanlage ca. 3 Wochen nicht benutzt und war zu dem Zeitpunkt bei ATU zum Wechsel der Scheinwerferbirnen. Kann es sein, dass beim Wechsel der Birnen der Stecker abgezogen wurde / abgegangen ist?
Meine Fragen:
- sitzt die Pumpe direkt am Wasserbehälter, wenn ja, wie kommt man dort am besten dran (von oben war nicht viel zu sehen)?
- was hängt an der Sicherung noch dran, so dass ich eventuell feststellen kann ob sie defekt ist?
- sollte die Pumpe defekt sein, hat jemand eventuell einen Preis, was der Austausch kostet?
Danke für Eure Hilfe!
Thrion
Pagan
Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva
Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Scheibenwaschpumpe keine Funktion
Beitrag von Pagan »
Hallo Thrion.
Der Vorratsbehälter mit Pumpe sitzt im rechten Kotflügel unter der Abdeckung.
Am besten Rad runter und Verkleidung demontieren, dann kommt man gut ran.
Gruß Pagan
Thrion
Ausstattung: Paris
@Pagan,
danke für Deine Antwort, aber dort sitzt er beim Scenic I.
Beim Scenic II sitzt der Behälter vorne im Motorraum, wenn man davor steht, neben dem Scheinwerfer. Ich kann von oben bloss die Pumpe nicht sehen (war auch ein bißchen düster heute), muss wohl mit der Taschenlampen noch einmal schauen.
Thrion
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
Thrion
Ausstattung: Paris
Danke für Eure Antworten,
ich hätte vielleicht mal nach Behälter und nich nur nach Pumpe suchen sollen.
Aber bei dem Wetter hier, es regnet in Strömen, werde ich doch mal kurz in die Werkstatt fahren.
Thrion
Thrion
Ausstattung: Paris
Kurze Ergänzung, ich war gerade in der Werkstatt, Pumpe funktioniert für den Heckwischer (hätte ich auch selbst drauf kommen müssen :roll: ), aber für vorne gibt sie keinen Ton von sich.
Ich muss jetzt einen Termin machen, sie wollen das Kabel durchmessen, ob Strom am Stecker ankommt und wenn ja, muss wohl die Pumpe getauscht werden.
Thrion
Thrion
Ausstattung: Paris
So, nächste Ergänzung.
Ich bin nochmal zur Werkstatt gefahren (nicht die, bei der ich heute morgen war), um einen Termin zu machen. Auf der Hinfahrt noch ein paar mal probiert, Pumpe ging nicht. Termin für Montag gemacht, wieder ins Auto und aus alter Gewohnheit auf der Rückfahrt nochmals probiert und Pumpe läuft :lol: .
Ich werde es jetzt mal im Auge behalten, hab jetzt aber den Lenkstockschalter in Verdacht.
Mal abwarten und beobachten, ich melde mich wieder.
Thrion
