Ein freundliches Hallo in die Runde geworfen:-)
Bin seit kurzem besitzer eines Renault senic 2, und hab mir grad einen neuen Innenraumgebläse bestellt.
Hat jemand nette Tipps oder eine Anleitung wie das Teil eingebaut wird?
Habe die selben probleme wie hier bereits geschildert, laut usw.
Hatte vorher das alte Problem, dass ich die Wasserabläufe erstmal gänig machen musste ( hatte etwas Wasser im Innenraum)
da liefen auch locker 1-3 Liter wasser raus.( aber problemlos erledigt) Kleiner Tip dazu ( es muss nur der Fahrer Scheibenwischer abgezogen werden)
da kommt man dann überall locker dran.
Ich hoffe nun auf eure hilfe:-)
Bitte Anleitung zum Ausbau des Innenraumgebläses schicken, gerne mit Fotos:-)
MFG Stefan
Innenraumgebläse einbauen
- Scenicmodell: senic 2
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Innenraumgebläse einbauen
Hallo Stefan-NRW.
Wenn das Gebläse nach Wassereinbruch nicht läuft, ist meistens nur der Lüfterwiderstand defekt. Hatte ich bei meinem Dickschiff auch.
Pagan
Pagan
Hi Pagan,
nene, der ist zum Glück ok, läuft ja alles, nur laut und unrund.
Bin gespannt, wenn eingebaut: Ob alles leise und wie gewünscht läuft.
Bin immer noch offen, für einbau tipps:-)
