Granate in Kofferraum werfen :)
Grand Scenic II Wasser im Kofferraum
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: Phase 1 aus erster Hand gekauft, orig. 70.000Km gel. und top gepflegt. Alles funktioniert, nichts klappert, alles trocken und sauber. Absolut kratzer-und dellenfrei. Rentnerfarbe Dakota-beige
Panoramadach, Vario-Modul,abnehmbare AHK.... Und Stahlfelgen, würg - Ausstattung: Avantage
- Kurzbeschreibung: 2009 Grand Scenic 7-Sitzer
- Ausstattung: Basis
Re: Grand Scenic II Wasser im Kofferraum
Ich hatte das gleiche Problem mit einem 7-Sitzer. Hab beide hinteren Sitze ausgebaut. Inkl. Teppich und Seitenverkleidung. Dann in die seitlichen Mulden (Radkasten) jeweils zwei neue Ablauflöcher gebohrt. Ist ja nur Kunststoff - kann also nicht rosten. Ist zwar nur die schnelle Lösung. Aber bevor ich tagelang die Ursache suche fand ich diese Lösung eleganter. In den seitlichen Mulden stand das Wasser bei mir 1-2 cm hoch und die ganze Wanne bis hin zum Reifenset war noch Wasser vorhanden. Jetzt ist alles trocken. Ich vermute, dass von irgendwo her die seitlichen Mulden Wasser abbekommen und von dort der Kofferraum mit Wasser "versorgt" wird.
Ablaufschläuche hab ich hinten keine gefunden.
Hallo Zusammen,
bei mir war es ganz klar ein falscher Einbau der Rückleuchten. Dabei waren die Elektrokabel nicht richtig in die Karosserie rein geschoben worden und klemmten somit an der Dichtung. Die ist auch schon etwas älter und nicht mehr so weich.
Wenn es regnet läuft da richtig viel Wasser vorbei -> und dann über die Kabel in den Kofferraum hinten unter die Notsitze.
Rückleuchten Ausbau geht ganz einfach über 2 Schrauben.
Die Arbeit im Kofferraum innen hätte ich mir sparen können - ausser zum trocken legen :-)
Viele Grüße
Viele Grüße
