Auf der Suche nach dem Innenraumfilter habe ich wohl Tomaten auf den Augen? Habe die Wasserabläufe
frei gemacht und wollte dann auch gleich nach den Pollenfilter wechseln. Hier mal ein Foto, wo sollte ich
denn mal genauer hinschauen?
http://www.ersatzteil.info/images/Blog/ ... lauf_2.jpg
Danke und Gruß
Innenraumfilter wechseln
- Scenicmodell: GrandScenic2 Ph2
- Ausstattung: ???
Re: Innenraumfilter wechseln
-Abdeckung vom Motor abnhemen
-direkt dahinter an der Spritzwand sitzt der Innenraumfilter ( schmaler Schlitz )
-einfach die beiden Nasen der Abdeckung drehen, dann kann man den Filter nach vorn rausziehen.
gruß
nils
gruß
nils
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Tomaten auf den Augen kann man übrigens auch erfolgreich mit der Suchfunktion bekämpfen!
Dann könnte man nämlich die sogar bebilderte Anleitung in der KB finden ...
http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.php?a=30
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Scenicmodell: 2006
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 01.2006 1.5 DCI
OK, dann brauch ich die Abdeckung unter den Scheibenwischern gar nicht entfernen, sondern hätte besser mal unterhalb dieser geschaut...
