bei meinem Dicken hebt sich die Dichtung der Frontscheibe oben links (Fahrerseite) in der Ecke ab... nicht doll... noch ist auch kein Wasser eingedrungen. Ich würde es nur gerne wieder richten, bevor die regnerischen Herbsttage kommen. Ich habe mit der SuFu einen passenden Thread gefunden, allerdings nicht wirklich etwas über die möglichen Kleber gelesen. Ich möchte die Stelle gerne selber ausbessern und nicht eine Werkstatt aufsuchen... und ich möchte nicht die komplette Dichtung entfernen und neu einkleben.
Hat das schon mal jemand gemacht? Welche Kleber kann/sollte man verwenden? (oder muss es Scheibenkleber sein?)
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Liebe Grüße
Holger
Windschutzscheibe Dichtung hebt sich ab
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase I
- Kurzbeschreibung: 1.6 16V 83KW 113 PS, Vulkan grau metallic
- Ausstattung: Privilège
- Ausstattung: Avantage
Re: Windschutzscheibe Dichtung hebt sich ab
das macht eigentlich nur Sinn wenn man die Dichtung ab der hochgewölbten Stelle zu einem Ende hin komplett löst.
Und dann ab der ursprünglich losen Stelle sich zum Ende hin vorarbeitet. Und sie in dieser Richtung Stück für Stück festklebt.
Versucht man nur die hochgewölbte Stelle festzukleben löst sich eine andere Stelle.
Ansonsten ist die Gummileiste eh nur Kosmetik, die dichtet nichts ab.
Die Scheibe selber wird wasserdicht eingeklebt.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Oft hilft es auch die "Dichtung" am Ende wieder runter zu ziehen am besten mit einer Zange und dann mit Gefühl runter ziehen damit die leiste nicht reißt.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
das was sich da anhebt ist nicht die eigentliche Dichtung (das ist der Scheibenkleber) der umlaufende Gummi hat eher optische Funktion, einfach an den ecken gelegentlich wieder reindrücken. Wenn man den klebt kann das höchstens bei einem zukünftigen Scheibentausch stören.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Vielen Dank für Eure Kommentare. Wenn das nur ein optischer Mangel ist, dann werde ich das wohl so lassen oder mal das vorsichtige runterziehen versuchen...
- Scenicmodell: JM Phase 2
- Kurzbeschreibung: Tiefergelegte Hass Liebe
- Motor: 2.0 dCi Automatik
- Ausstattung: Wo finde ich das?
Ich würde die Dichtung unbedingt wieder dran machen!
Der Luftwiderstand erhöht sich das führt zu mehr Verbrauch.
Übrigens ist es bei mir auch so ich hab es mit Heißkleber zugeklebt. :green:
