Rücksitz rastet nicht mehr ein
- Scenicmodell: II Phase 1 Facelift
Hallo zusammen!
Am letzten WE hatte ich 2 der 3 Rücksitze ausgebaut zu Transportzwecken.
Nun habe ich ein Problem: der fahrerseitige äußere Sitz rastet hinten einfach nicht mehr ein, egal was ich auch versuche. Kennt jemand dieses Problem und hat auch evtl. eine Lösung dafür?
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
Re: Rücksitz rastet nicht mehr ein
Hallo Dragomir,
das hatte ich auch schon mal... bei mir hatte sich eine der Eirast-Druckfedern verklemmt.
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Mein Sitz hinten in der Mitte rastet z.B. nur ein, wenn ich dabei die Betätigung zum Umklappen ziehe (also die rote Lasche). Vielleicht klappts ja auch bei dir.
- Scenicmodell: Megane 4
- Ausstattung: GT-Line
Hab auch das Problem deshalb fahre ich derzeit ohne Rückbank. ist zwar etwas lauter aber dafür verbraucht er etwas 0,2 liter je 100km weniger.
außerdem kann ich da schneller und einfacher mal das Fahrrad reinwerfen.
ziehen der Verriegelung Bringt nix. naja hab ja noch Garantie. müsste nur mal zeit dazu haben.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Der Sitz kann ja im eingebauten Zustand verschoben werden und kann nur in einer Stellung ausgebaut /geklappt werden. (so jedenfalls bei meinem Scenic)
Vielleicht ist nach dem Ausbau die Verstellung irgendwie betätigt worden, so dass er jetzt nicht mehr passt /einrastet.
Ist auch nur so eine Idee...
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Bisher haben bei meinem Sitz alle Versuche - auch die geposteten Varianten, die ich vorher noch nicht getestet hatte - keinen Erfolg gebracht...
Werd dann wohl nach dem WE doch mal beim Freundlichen vorbeischauen.
