Weiss von jemand, ob das originale Renault Scenic II TRENNNETZ / Gepäcknetz Teile-Nr.8200935856 auch in einen Grand Scenic II passt?
Oder hat jemand ein Trennnetz für den Grand Scenic II ?
Wie gross sind die Unterschiede zwischen Scenic II / GrandScenic II ?
mfg andreas
GrandScenic II Trennnetz
- Scenicmodell: GrScenic III Phase I
- Kurzbeschreibung: Dynamic in schwarz als 7-Sitzer
- Ausstattung: Dynamic
Re: GrandScenic II Trennnetz
Soweit ich das weiß braucht man für das original Trennnetz die Aufnahmepunkte im Dachhimmel, die von Renault nur eingebaut wurden wenn man das Auto mit Trennnetz bestellt hat.
Ich habe in meinem Scenic zB keine Befestigungspunkte für ein Trennnetz...
lg
lg
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Hast du einen kurzen Scenic? Dann liegt es daran das du wahrscheinlich Kopfairbags hast und somit kann/darf man das Netz nicht verbauen weil es den Airbag stört und somit sind die Aufnahmepunkte erst garnicht da.
Hier kannst du nur das Trenngitter verbauen.
Jo ich habe den kurzen Scenic. Dann haben die von Renault mal wieder keine Ahnung. Ein Trennnetz kann nur ab Werk verbaut werden im Scenic war da die Aussage ;-)
So ein Gitter möchte ich nicht haben, das ist mir zu Kompliziert mit dem Ein und Ausbau. Immer mit Netz rumfahren will ich auch nicht. So oft ist der Kofferraum nicht randvoll ;-)
