Hallo Leute !
Ich fahre nen Scenic II mit ner abnehmbaren AHK von Renault/Bosal verbaut. Leider hat der Vorbesitzer damals den Kugelkopf verschlampt...hat mich die ganze Zeit nicht gejuckt, da ich keinen Anhänger gebraucht habe.
Seit unserem Umzug kürzlich gibt es allerlei zu transportieren, allein schon wegen dem Garten !
Kurz um, ich war bei Renault und habe nachgefragt ob ich den Kugelkopf nachbestellen kann aber die konnten mir nicht weiterhelfen. Die haben den Kopf nicht einzeln aufgeführt bzw. keine Artikelnummer dazu !!!
ABER: das kann ich mir nicht vorstellen. Kann doch nicht sein, dass man jede Schraube nachbestellen kann aber so ein Teil nicht ?
Also Aufruf an alle, die ebenfalls eine werksseitig verbaute abnehmbare AHK verbaut haben oder an Diolgys-Cracks, die die Teilenummer rauskriegen ! Ich suche die Artikelnummer des Kugelkopfs !!!
Schaut mal, ob Ihr die selbe AHK verbaut habt und gibt mir die Teilenummer auf dem Kugelkopf ! BITTE
Hier mal die Daten vom Typenschild:
TYPE 034026
PART NR 77 11 421 204
Schon mal vielen Dank !!!
Gruß Tom
HILFE***Teilenummer Kugelkopf abnehmbare AHK***
- Ausstattung: Luxe Dynamic
Re: HILFE***Teilenummer Kugelkopf abnehmbare AHK***
Bei Renault wirst du nicht weiterkommen, eine werksseitig verbaute AHK gibt es nicht. Sie sind alle nachgerüstet. Wende dich an Bosal, mithilfe des Fahrzeugtyps sollten die herausfinden, was verbaut ist und welcher Kugelkopf passt.
- Scenicmodell: Scenic 1 P2
- Ausstattung: Century
ich kann Dir zwar keine Teile-Nr geben,.
Aber aus eigener Erfahrung berichten.
Bei mir war bei Kauf des gebrauchten Scenic 1 auch der abnehmbare Kugelkopf nicht dabei, Telefonate bei dem Kupplungshersteller ergaben Preise für dieses Teil von ca. 200,-€. ;-(.
Also von dem Erstbesitzer die Telefonnummer herausgesucht und angerufen :-)
Ja ich glaube das Teil liegt bei mir in der Garage, er hat nachgeschaut, mich zurückgerufen.
Da lag das Teil wirklich in seiner Garage.
Er hat es mir dann kostenlos zugeschickt.
Bei Dir kann ich Dir nur empfehlen, kauf Dir über ebay eine neue AHK mit E-Nummer aber ohne Elektrosatz.
Alte AHK raus, neue rein - fertig
mfg
ruppi
mfg
ruppi
sehe es so wie megane dci . Du must den Hersteller der Kupplung kontaktieren. Das ist vermutlich aber nicht notwendig Bosal.
zu jeder Anhängerkupplung gibt es eine Einbauanleitung mit Betriebserlaubnis (die sowieso immer mitgeführt werden muß).
Dort steht der Hersteller drauf.
Manchmal sogar Teilenummern für die verschiedenen Ausführungen des Kupplungshalses/-kugel (starr, abnehmbar in verschiedenen Varianten, Kugelplatte usw.).
Die Grundhalterung unter der Stoßstange ist meist gleich, den Unterschied macht die Halterung der Kugel.
Hallo Zusammen !
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten ! Mein Renault-Händler startet mal ne Anfrage bei Renault Deutschland nach dem Teil !
Zeitgleich hatte ich schon Kontakt mit Bosal...dort hatte ich nachgefragt ob der Kugelkopf der Nachrüst-AHK (# 048-063) an die "werkseitige" AHK passt, dies wurde dort verneint aber die hatten dann nix davon gesagt, daß ich über die den original Kopf beziehen könnte ! Jetzt hab ich mir nochmal das Typenschild angeschaut und dort steht ne Nummer 034-026 drauf ! Vielleicht sollte ich bei Bosal nochmal nach dem Kugelkopf für diese Artikelnummer fragen ??? Was meint Ihr ?
Hier das Typenschild :
http://s7.directupload.net/images/130712/bnxpqgre.jpg
Beim Vorbesitzer nochmal nachfragen ob er den Kugelkopf noch hat, halte ich für überflüssig, da ich den Wagen schon seit 2008 habe :?
Kann doch nicht sein, irgendeiner (Renault oder Bosal) muß doch noch so nen blöden Kugelkopf für meinen Scenic haben...
Hat denn von Euch keiner nen Scenic mit ner abnehmbaren AHK ???
Ich habe eine AHK mit abnehmbarem Kugelkopf von Bosal.
Ob die passt??
Kann die nächsten Tage mal Bild davon einstellen.
PS. die AHK wäre auch ohne E-Satz zu haben.
Ob die passt??
