was ist das für ein Elektromotor ???
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
Hallo Leute,
heute habe ich ein leises Summen im Innenraum bemerkt.
Die Quelle musste irgendwo in der Nähe des Rückspiegels sein.
Also habe ich mal die Abdeckung des Regensensors abgebaut.
Und was finde ich da???
einen kleinen "Lüfter Motor" der sich permanent dreht.
Mein Vorgänger Scenic 2 hatte den definitiv nicht. Weiss jemand von euch wozu dieses Teil gut sein soll ???
fragende Grüsse
Uwe
fragende Grüsse
Uwe
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: was ist das für ein Elektromotor ???
Ja, Klimaanlage - gibt es hier auch schon Threads zu ... Suche ...
Die Klimaanautomatik hat da einen Temperaturfühler. Der Luftdurchsatz so durch den kleinen Lüfter verbessert werden. Die Phase 2 hatten den übrigens nicht mehr, da er eben oft nervende Geräusche verursacht hat.
im, seligen Laguna II mit Klimautomatik gab es das auch.
Das ist der Luftgütesensor.
Der sollte z.B, die Luftfeuchte feststellen und die Klimaanlage zur Entfeuchtung und die heizbare Heckscheibe (incl. heizbarer Außenspiegel) automatisch zuschalten. Mit gedrosselter Leistung jeweils.
Das hat auch tatsächlich funktioniert.
Irgendwo hatte das auch einen Namen.
Weiterhin sollte dieser Sensor auch "schlechte Luft" feststellen, z.B. in Tunnels.
Und dann die Heizung/Klima auf Umluft umstellen.
Das hat hat allerdings nicht funktioniert.
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hallo zusammen
danke euch allen für die hilfreichen posts. ich interpretiere das mal so: falls das ding also nerven sollte, kann man es auch einfach abklemmen.
viele grüsse
uwe
viele grüsse
uwe
Hallo Uwe,uwe_88 hat geschrieben:Hallo zusammen
viele grüsse
uwe
nein, ich würde es nicht einfach abklemmen sondern erst mal schauen ob die Geräusche nicht von Fremdkörpern , Staub usw. kommt - vorsichtig saubermachen.... Das Ding hat schon einen Sinn - andernfalls schreibst Du nämlich demnächst den Thread: "Hilfe meine Klima funktioniert so komisch" ...
Gruß von Uwe zu Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 12. Jul 2013, 10:07, insgesamt 2-mal geändert.
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
hallo namenskollege :)
ehrlicherweise kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein "minilüfter" immense messbare auswirkungen auf die funktion der klima hat. aber ich werde das ding mal mit drckluft vorsichtig ausblasen und mal sehen, was passiert. btw: läuft das teil eigentlich immer ab eingeschalteter zündung mit ? oder nur bei aktivierung der klima ?
gruss
uwe
gruss
uwe
das Ding muß doch immer laufen.
Damit die Klimaautomatik weiß was sie machen muß, genau darum geht es doch.
Wenn das Ding jetzt stillgelegt würde fehlen der Automatik sicherlich ein Informationen.
Es gab im Laguna II Forum einige Beiräge zu Fehlfunktionen der Klimaautomatik.
Die durch einen Defekt im Bereich diese Luftgütesensors ausgelöst wurden.
Der Minilüfter ist nicht für die Umwälzung der Innenluft im Rahmen der tats. Klimaanlagenfunktionalität", sondern dafür dass der Sensor mit aktueller Fahrzeuginnenluft versorgt wird um diese zu messen - ,macht ja keinen Sinn irgendwelche im Gehäuse still vor sich hindümpelnde Luft zu messen und danach zu regeln ...uwe_88 hat geschrieben:hallo namenskollege :)
ehrlicherweise kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein "minilüfter" immense messbare auswirkungen auf die funktion der Klima. aber ich werde das ding mal mit drckluft vorsichtig ausblasen und mal sehen, was passiert. btw: läuft das teil eigentlich immer ab eingeschalteter zündung mit ? oder nur bei aktivierung der klima ?
gruss
uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 13. Jul 2013, 07:17, insgesamt 3-mal geändert.
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
hat wohl jemand die Teilenummer und den Preis dieses Motors?
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
