Wo kann man einen Schaltsack mit Rahmen bekommen
Hallo an Alle.
Bei der Montage den Mittelkonsole, wegen des Tausches des Gebläsewiderstandes
ist mit folgendes Teil kaputt gegangen:
Ich habe am Rahmen etliche der "Einrast-Zungen" abgebrochen. Der Rahmen hält nur
noch an zwei Klippsen und klappt immer beim Rückwärtsgang einlegen hoch.
Weiß jemand einen Internethändler, wo ich diesen Schaltsack mit Rahmen kaufen kann.
Ohne Rahmen gibts die Dingen wie Sand am Meer.
Ich wollte nie an meinem Auto basteln (Renault und mein sparsamer Arbeitgeber wollen
es aber.)
es aber.)
Re: Wo kann man einen Schaltsack mit Rahmen bekommen
Danke Stefan.
Ist leider das falsche Auto.
Ich brauche es für den Scenic 2 Ph 1 ( 5Gang) und nur das Säckchen mit
dem Rahmen unten rum. Weis nicht, ob das vom Laguna passt.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
- Scenicmodell: 2006
ich habe exakt das gleiche Problem. Nur leider gibt es bei Ebay jetzt keine Schaltsäcke mit Rahmen mehr - nur noch ohne. Kann mir jemand weiterhelfen? Wo könnte ich so etwas noch her bekommen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Scenicmodell: Scenic III
Dass es der Zubehör bietet, ist sehr unwahrscheinlich. Da bleiben ja nur 2 Möglichkeiten: Schrott (geringe Wahrscheinlichkeit, dass der Schrottplatz nebenan gerade einen Scenic hat. Ist ja nun nicht gerade ein Massenfahrzeug) oder Möglichkeit 2: Renaulthändler.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Im Teppichgeschäft gibt es ganz dünnes Klebeband.
Auf die Unterseite vom Rahmen auflegen, überstehendes Material mit Cutter/Rasierklinge abschneiden und dann den Rahmen auf die Konsole aufsetzen, andrücken, fertig. :?
Achso Du meinst also das Klebeband dann in die Ausfräsungen für die Zapfen reindrücken? Klingt als wäre das mal ein Versuch wert. Ich weiß ist jetzt nicht das riesen Problem, aber mich nervt das halt wenn bei jedem Gangwechsel der Schaltsackrumfliegt...
Hab mir auch schon überlegt mit so einen Knetkleber (gibt's von Tesa) reinkleben, aber wenn man halt wieder mal rein muss dann muss wohl der Schaltsack aufgeschlitzt werden...
- Hat sich bedankt: 1 Mal
gibt aber so wiederablösbaren knetkleber auch. den kannst rückstandsfrei entfernen.
