heizungsluft kühl-will keiner mit mir reden ??
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Ja servus
Bin heute ca 8km zum einkaufen gefahren, alles io -> Heizung auf Automatuc und nach ca 1,5km ging wie immer die Lüftung los und warme Luftmassen wehten in mein Haupthaar.
Bei der heimfahrt viel mir dann auf das es kalt innen wurde, habe weder an der Temperatur rumgespielt noch irgendwas anderes. Immer auf AUTO und Temperatur so auf 21,5'C. Habe dann mal auf volle 27'C gestellt und es wurde pupslau wie man so schön sagt. Daheim motorraum auf und alles kontrolliert, Wasser io, alle sichtbaren Schläuche schön warm, nur beim kühler bin ich mir nicht richtig sicher ob der von der Klima ist oder ist das alles eins ?¿ aber glaube der war auch warm. Achso Außentemp war auch ok also keine utopischen werte und Wassertemp 5 striche wie immer eben. Ich tippe mal auf Thermostat .... oder ?
Zuletzt geändert von Kartoffel am 7. Feb 2013, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: heizungsluft kühl
Kann es auch der wärmetauscher sein der zu ist?
Morgen früh geht es zum freundlichen
So nun sitz ich hier beim :-) und die suchen und suchen ... draußen haut es derweile gefühlte 20cm neuschnee runter... ich bin ja mal gespannt
Und es ist "tada" der wärmetauscher der zu ist.
80€ fürs spülen und Ne 1h warten....naja jetzt gibt es erstmal n kaff von :)
Erinnert mich irgendwie an meinen R19 da war das gleiche Problem auch :/
Re: heizungsluft kühl-will keiner mit mir reden ??
Nach spülen des wärmetauschers keine Veränderung. Der ws Typ (den ich da noch nie gesehen habe und dazu noch in Jeans) meinte es kam Schaum raus beim spülen. Neuer WäTsch würde mit Einbau bei 400 oken liegen O.O. Kann es auch ein fühler ect sein oder das Regelwerk zum steuern des WäTsch sein, das da was ausgehangen/verstellt ist?
Kann auch sein das der Stellmotor hängt oder das Thermostat klemmt oder eben der Aussentemperaturfühler vom Spiegel oder wo die Automatik das Temperatursignal her bekommt. Wenn nachj kurzen Fahrstrecken schon der große Motorkühler warm ist dann macht das Thermostat nicht mehr zu oder ist undicht. Dann heizt der Wagen auch sehr bescheiden.
Also der Außentemp.fühler zeigt mir normale Temp an und ob die den Rest gecheckt haben weiß ich nicht. Ich sitz ja nur immer vorn und lese Autozeitschriften die ich schon x-mal durch habe aber da ich mirgäne von denen angerufen werde frag ich mal nach..... und danke fürs antworten
jetzt wird über die car garantie der WäTsch gewechselt! Was will man mehr ;-)
Hallo, haben bei unserem Scenic 2 bj2004 1,9 dci mit Klimaautomatik dasselbe Problem das der Innenraum nicht richtig warm wird obwohl die klima auf 27 grad eingestellt ist. Kann man irgendwie selbst feststellen woran das liegt, also ob am wärmetauscher oder Thermostat?
Da ich zu dieser Zeit noch car Garantie hatte bin ich bei jeden wehwehchen zum Händler. Aber ich tippe mal auf den wärmetauscher der zu ist. Die Dinger sind zu klein und absolut das anfälligste Glied in der kette (ein Renault Chefmechaniker). Du kannst es ja mal mit spülen probieren (hat bei mir nix gebracht). Hast du mal alle Schläuche abgefasst ob die auch warm sind. Ein tausch bei Händler kost glaube was um die 400 da das komplette Amateurenbrett runter muss. Ich glaube der tauscher sitz irgendwo hinter dem Handschuhfach....
