jemand einen Tipp wie ich am einfachsten die Spritzdüsen von den Scheinwerfer
wechseln kann.
Habe dazu leider nichts gefunden.
Danke
Spritzdüsen Scheinwerfer
- Scenicmodell: GS2 Ph2
- Ausstattung: Privilège
Re: Spritzdüsen Scheinwerfer
oh mann, warum immer so viel Tamtam. :?
Muss ich mich erst noch dran gewöhnen Sorry :(
Miene gerade mal so einen Luftfilter zu wechseln bei ner Zigarette ist ja auch nicht mehr...
'Zu den Düsen, die sind wohl mit ner art Überwurfmutter fest.
Nur hoffte da von unten dran zu kommen, durch irgendein Loch oder so.
Wenn noch einer einen TIPP hat dann her damit.
Sollte das die einzige Möglichkeit sein, habe ich Pech gehabt.
Dennoch schon mal Dankeschön
Du kannst dich ja mal "drunterschmeißen" und nachsehen. Auf jeden Fall dürftest du die Unterbodenverkleidung lösen müssen. Evtl. kommt man auch dran, wenn die Radhausverkleidung gelöst wird, aber selbst wenn, dann ist es extrem fummelig. Stoßfänger abbauen geht da schneller. Habe bei meinem Megane zum Glühlampenwechsen auch schneller die Front und den Scheinwerfer weg gehabt, als durch die Serviceöffnung zu gehen. Ist eben ein Renault.
