Seite 3 von 3
Verfasst: 4. Mär 2004, 08:32
von Baerli0123
Eine super Idee.
Ob Hundegitteranleitug oder Navieinbauanleitung (Schaltdeckeldemontage....).
Ob mit Begleitbilder oder nur Schriftlich.
Ich bin dafür
Baerli
Hundeschutz
Verfasst: 23. Nov 2007, 08:43
von onkelgirli
Hallo Fürther Robert,
ist das Gitter nun für den Scenic I oderII?
Wenn es für den Scenic I PhaseII ist, wo kriegt man so etwas?
Brauche dringend so ein Teil, da ich 2 große Hunde habe.
Servus nach Franken
Jürgen
Verfasst: 23. Nov 2007, 10:21
von Desarek
NikausdemNorden hat geschrieben:@ Moderator
Uns fehlt hier noch so ein ANLEITUNGEN - Bereich.
Schön dass Du Dich aktiver beteiligen willst und die Anleitung für alle schreiben möchtest. Deine Aussage ist allerdings falsch! Wir haben einen solchen Bereich, nämlich die KnowledgeBase. Die findet jeder über das Portal, oder über die Navigation. Dort suchst Du Dir die richtige Unterrubrik und schreibst den entsprechenden Artikel. Dieser wird dann durch einen Admin geprüft und freigegeben. Das wars.
Für Hinweise, das dieser Artikel verfügbar ist, reicht es hier entsprechend einen Beitrag zu schreiben mit dem Inhalt "habe das ganze als Artikel in die KB gestellt....".
Ist doch ganz einfach, oder? ;-)
Verfasst: 23. Nov 2007, 11:54
von Caligula2nd
Hi Desarek,
Der Beitrag von Nik ist 3,5 Jahre alt :wink:
Verfasst: 23. Nov 2007, 14:32
von Desarek
Ups, Hab jetzt gar nicht drauf geachtet weil ich so viel neue Beiträge hatte, das ich da nicht drauf geschaut hab. Schließlich kommt es nicht so oft vor das die alten Beiträge tatsächlich wieder aufgenommen werden.
Verfasst: 23. Nov 2007, 22:48
von Anfänger
Knowledge hin oder her,
www.scenic-feature.net ist und bleibt nach wie vor des Scenic-Bastler's bester Freund...
Dank und Grüße an Rob!
Verfasst: 24. Nov 2007, 09:34
von Desarek
Dort gibts trotzdem nicht alles. Und in dieser Beziehung gibts kein besser, da geht es eher um das subjektive "schönersein".
Verfasst: 23. Jan 2008, 17:37
von r19andre
ich weiß er Beitrag ist schon veraltet, aber ich habe hier noch ein original Renault Trennetz liegen, welches ich in unseren Scenic 1 Phase 2 einbauen will. Habe leider keine Beschreibung dafür. Hat irgendwer eine Beschreibung dafür oder kann ich das überhaupt mit Sidebags verwenden?
Hoffe jemand hat noch ein Plan davon. :(
Schöne Grüße
Andre
Verfasst: 23. Jan 2008, 18:23
von onkelgirli
haben uns auch einen Scenic I Phase II gekauft und hatten das gleiche Problem.
Haben bei unseren freundlichen einen Ladenhüter erworben für 100 EUR.
Neupreis kostet so etwas gute 200 EUR.
Ich weiß nicht ob es zulässig is, aber schau mal bei Ebay nach. ( Artikelnummer: 130189763452)
Ciao
Verfasst: 24. Jan 2008, 00:09
von Anfänger
Wenn Du keine Halterungen für das Trennetz hast, dann geht`s auch nicht.
Wenn du die Halterungenhast, dann darfst Du's auch benutzen.
Positiv gedacht: einfach die Abdeckung der vorhanden Halterung aufmachen und einhängen. danach unten in den Ösen verzurren, spannen und fertig!
