Rhombe vorne & hinten entfernen
- Scenicmodell: II Phase 1 Facelift
Ich möchte an meinem Scenic II die Rhomben vorne und hinten ausbauen, wie sind diese denn befestigt?
In der Knowledge base habe ich nichts diesbezüglich gefunden (evtl. bin ich aber auch nur blind ;)).
Micha
Micha
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Rhombe vorne & hinten entfernen
hinten ist die (in Gummi gelagert) nur gesteckt. Musst Du ggf mit etwas weicherem Plastilk ein bischen hebeln (hat ein Dieb mal bei mir mit nem Schraubenzieher o.ä. gemacht-gibt kleine Beulen im Blech).
Allerdings ist ja darunter dann entweder die Gummiabdeckung vom Schliessschalter für keyless oder zumindest die Blindabdeckung sowie eine rombenförmige Vertiefung im Blech mit den Montagelöchern - ob das dann gut aussieht ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Scenicmodell: Grand Scenic2 Phase2
- Kurzbeschreibung: Xenon, Parkpiepser vorn+hinten, Volleder, Panoramadach, Licht-+ Regensensor, Keyless Entry&Drive, Tempomat+Geschwindigkeitsbegrenzer, Klimaautomatik
- Ausstattung: exception
Mich würde auch interessieren wie man die vordere Rhombe entfernt, da ich diese lackieren lassen will.
Über infos würde ich mich sehr freuen :green:
Knitterfreie Grüße
Chris
Knitterfreie Grüße
Chris
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
die ist von innen verschraubt. Nach der Demontage läßt sich die Rhombe ausklinken.
- Scenicmodell: GS3 Ph2
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic 3 / Phase 2, Bose Edition, Energy dCi 130, eco2, EZ: 11.09.2012
# Lack: Black Pearl metalic
# Felge Sommer: 17''LM Black Sari Continental
# Felge Winter: 16''Stahl Bridgestone
# Start&Stop / Berganfahrhilfe
# Visio System / Fernlichtautomatik
# TomTom Carminat
# PDC (Front/Heck) mit Rü-Fa-Kamera
# 1a Druck von BOSE°
# fast Vollausstattung, 5-Sitzer
# SC-Forum-Aufkleber=vorhanden
# 36900km/Scénicleben(16.Mai 2015) - Ausstattung: Bose Edit, Xmod
Warum willst Du die Rhombe entfernen?dragomir hat geschrieben:Hallo!Ich möchte an meinem Scenic II die Rhomben vorne und hinten ausbauen
Renault bleibt Renault, auch ohne Rhombe!
Oder? :blink2:
Hallo arno42,
weil eine lackierte Rhombe einfach geil aussieht :up:
- Scenicmodell: 1.9 cdi Lux. Priv.
- Ausstattung: Lux. Priv.
Noch geiler würden diese aussehen, wenn jemand versucht sie zu klauen.........
Um die Rhombe abzuschrauben muss die Stoßstange runter oder liege ich da falsch? Hab grad mal geschaut aber ich bin zu doof um da nen weg zu finden dranzukommen ;)
Scénic 2 hatte ich noch nicht so oft, aber wenn Du die oberen Clips am Schloßträger entfernst und den oberen Teil vom Stoßfänger etwas nach vorn nimmst sollte man mit "schlanken Fingern" an die Schrauben kommen.
Hallo
Danke für den Tipp, werd ich am WE mal versuchen, wobei es bei mir mit "schlanken Fingern" nen bisschen hapert ;). Aber immer positiv denken. Ich werde berichten obs geklappt hat
Schönen Abend noch
Schönen Abend noch
