Hi zusammen,
mein neues Radio ist verbaut. Und ich habe nun eine Freisprechanlage. :)
Und nun geht es dran das Kabel für das Mikrofon zu verlegen.
Entweder zum Spiegel, oder zur Sonnenblende.
Meine Frage richtet sich aber an die Mittelkonsole.
Das Mikrofonkabel kann man hinten an dem Radio anstecken.
Wie bekomme ich denn das Kabel von hinter dem Radio aus der Mittelkonsole raus?
Muss man was dafür abbauen?
Hat jemand schon so ein Kabel verlegt?
Gibt es da einen einfacheren Weg?
Vielen Dank für die Antworten.
Mikrofonkabel verlegen
- Scenicmodell: JM II
Re: Mikrofonkabel verlegen
hab mir auch damals ein Radio mit Freisprechanlage eingebaut. Ich habe das Mircro hinter dem Lenkrad geklemmt und das Kabel halt von hinten durch die Verkleidung verlegt, gedauert hat das ganze noch keine 3 Min.
Von der Funktion einwandfrei und beim saubermachen des Innenraumes stört es auch nicht...
Vielleicht eine alternative für dich;)
lg Mike
lg Mike
- Scenicmodell: grand 2009
- Ausstattung: ?
HEy.
Danke für die Antwort.
Aber wie hast du das Kabel von hinter dem Radio raus bekommen?
Einfach vorne wieder raus, oder bist du irgendwo hinter dem Radio raus?
- Scenicmodell: JM 2007
- Kurzbeschreibung: rot
- Ausstattung: Expression
Mike H. hat geschrieben:Ich habe das Mircro hinter dem Lenkrad geklemmt und das Kabel halt von hinten durch die Verkleidung verlegt, gedauert hat das ganze noch keine 3 Min.
Hallo Mike!
Ich möchte mir das Blaupunkt Toronto 420 BT einbauen. Man kann hinten ein Mikro anstecken, ich würde dieses dann ebenfalls nach vorne führen wollen. Habe aber Bammel, dass ich das mit der Verkleidung nicht hinbekomme.
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=91 ... ache=1&L=0
Kannst Du bitte für Dumme mal erklären, welchen Weg das Kabel des Mikro nehmen sollte und welche Verkleidungen man abnehmen muss? Und vor allem wie man die Verkleidungen abnimmt ohne Clips oder Klammern abzubrechen.
Danke sehr!
Und noch eine Frage: Adapter für die Lenkradbedienung gibt´s für Blaupunkt noch nicht, oder?
Der Scenic ist von 2007, Benziner.
Danke!
- Scenicmodell: Typ JM Phase I
- Kurzbeschreibung: Günstig für 2700 gekauft und wieder am aufmodeln was der vorbesitzer verbockt hat...
Bremsen vorne komplett
Bremsen Hinten komplett
Achsfedern vorne <-- erledigt
Axiallager beide <--- erledigt - Ausstattung: Dynamique
Mahlzeit zusammen!
Hab ein Alpine mit Freisprech. eingebaut
Knappe Anleitung obenhinten am Lenkrad ist wie eine abdeckung die sich richtung Fahrer schieben lässt diese zurück schieben.
Hilfsmittel: Taschenlampe/ Schweisdraht
dann kann man wenn man oben uber dem lenkrad in die verkleidung rein schaut und mit der Taschenlampe in den Radioschacht leuchtet alles sehen was man braucht :green:
Micro durchziehen die Abdeckung wieder vor und draufkleben fertig.
