man hat mir in der Werkstatt einen neuen Motor für den Fensterheber hinten links eingebaut.Nach einiger Zeit ging aber immer das Fenster automatisch runter.Man konnte es nicht selber hochfahren. Die in der Werkstatt meinen das man alle Motoren austauschen müßte damit alle wieder auch untereinander funktionieren.Ich kann mir das nicht vorstellen!!!
Hat jemand einen Tipp was man machen kann???
MFG
Kingofwipp
Fensterheber hinten
- Scenicmodell: Grand Scenic II 04
- Ausstattung: Auth.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Fensterheber hinten
es gibt beim JM gelegentlich "selbstständig" agierende Fensterheber im Zusammenhang mit Wassereinbrüchen und in der Folge vergammelnder Stecker/Kabel (unter dem Fahrersitz. Such mal hier nach diesen Begriffen... Sind Derine Bodenfächer Trocken, waren sie mal "unerklärlicherweise naß - das wäre ein erstes Indiz.
Was sagte denn die Werkstatt bzgl. Kabelbruch bei der Kabeldurchführung in die Tür? Haqben die mal was gemessen? Was mir aus Deinem Beitrag nicht klar ist, ist der Grund des Motortausches, war das der gleiche Fehler "selbsttätiges Bewegen" oder was anderes?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Der Grund des Austautausches war das der Motor wohl kaputt war.Fensterfiel plötzlich runter und ging nicht mehr hoch.Dann erfolgte der Austausch des Motors.Erst funktionierte es, doch nach ein paar tagen fing es dann an das das Fenster automatisch runter fuhr und nicht mehr hoch.Nässe schliesse ich aus,denn es war nie Nass im Auto.
