mein Grandscenic bläst seit einiger Zeit warme Luft aus der Heizung, obwohl sie ausgeschaltet ist. Mit der Klimaanlage (manuell) konnte ich dies dann überdecken. Eine Nachschau durch meinen privaten Mechaniker hat keinen Fehler feststellen können.
Nun kommt die zweite Störung dazu. Es kommt nur noch auf der linke Seite kalte Luft, rechts daher nur noch warme Luft. Bei diesen Temparaturen zur Zeit sehr lästig.
Kennt irgend jemand einen Weg diese Fehler zu beheben?
Ralf
Heizung und Klima defekt
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Re: Heizung und Klima defekt
Ja.. Klimawartung durchführen. Du hast nicht mehr genug Kühlmittel drin. Wahrscheinlich schaltet die Anlage bald ganz ab.
Was für eine Art der Klimatisierung hast du denn? Nur eine normale Klimaanlage oder eine Automatik mit Temperatureinstellung?
letzteres hab ich nämlich und als da die Klimaanlage kaputt war, kam auch immer warme Luft aus den Düsen.. egal, wie kalt ich das eingestellt hab.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Kurzbeschreibung: BJ. 2007
- Ausstattung: ?
Ich habe bereits erwänt das ich eine manuelle Klimaanlage habe. Kühlmittel ist erst vor zwei Monaten gewartet worden.
Ralf
Ralf
Ok.. das mit Manuell hatte ich überlesen.. sorry.
Das die vor 2 Monaten erst war, ist dem Kühlmittel leider egal. ;) Beim Megane meiner Frau war der Kondensator undicht. Innerhalb von 6 Wochen hatten wir wieder dieselben Probleme, die du gerade beschreibst.
Weißt du, ob Kontrastmittel benutzt wurde? Dann würde ich mal im Dunkeln mit einer Schwarzlichtlampe durch den Motorraum gehen. Eventuell ist bei dir das System auch undicht.
