Fensterheber ohne Funktion
- Scenicmodell: S2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Mama's Taxi! dh. die Mama (also meine bessere Hälfte) und die Kinder fahren, aber der Papa (also ich) darf waschen, sauber machen, reparieren, tanken, sich um alles kümmern ...und zahlen. Gott sei Dank habe ich einen Dienstwagen, der nur zur meiner Verfügung steht!
ich brauche einen Tip von Euch.
Heute hat mein Sohn während der Fahrt den Scheibenheber hinten rechts betätigt. Da das auf der Autobahn war, habe ich ebenfalls den Schalter betätigt und das Fenster schliessen lassen.
Nun haben wir ein Problem: das Fenster ist geschlossen und die Scheibe ist oben (zum Glück), aber beide Schalter (hinten rechts und in der Fahrertür) sind ohne Funktion. Alle anderen Schalter funktionieren problemlos.
Meine Fragen:
kann der Schalter (oder auch beide) defekt sein? Ist jeder Fensterheber einzeln abgesichert oder "hängen" alle Scheibenheber an einer Sicherung? Ist das evtl. ein "mechanisches" Problem? Was könnte es sonst sein?
Für jeden Tip bin ich sehr dankbar!!!
Schöne Grüße aus dem Münsterland.
Benni
Meine Fragen:
Benni
- Scenicmodell: 2. Gen. Phase 1
- Kurzbeschreibung: BJ 2004
Benziner - Ausstattung: Dynamique
Re: Fensterheber ohne Funktion
so allgemein habe ich kein Tip außer das es vielleicht auch bei dir amKabelbaum liegenkönnte?
hast du Wasser unterm Sitz/Fußraum? (im Staufach?) oder ist feucht?
bei uns hatte es mit den Fensterheber hinten so angefangen
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
ohne jetzt wirklich eine Idee zu haben - ich selber würde einfach mal die Batterie abklemmen und für einen Moment ablassen - dann wieder ran und die Fensterheber durch "Schalter nach oben ziehen für 5 - 10 Sekunden" neu zu initialisieren. Natürlich nur, wenn du keinen anderen Fehler finden kannst (Feuchtigkeit o.ä.)... Trial and Error :-D
LG Stefan
LG Stefan
- Kurzbeschreibung: Also das Lenkrad funktioniert schonmal....
Bei mir sind hinten die Fensterheber eher so ne Art Glückspiel. Sie reagieren zwar, aber immer in unterschiedliche Richtungen ^^ Ist das des Problem mit dem Wasser? Klingt irgendwie so
bei mir war das früher an meinem SII Ph I auch so, dass der Knopf hinten rechts in beide Richtung ein Absenken das Fensters bewirkt hat... Gut - mich hat es nicht gestört aber ein befreundeter Renault-Mechaniker tippte darauf, dass es an der Einheit an der Fahrertür liegen könnte...
LG Stefan
LG Stefan
Danke für die Tipps!
Aber es hat nichts geholfen: Batterie abgeklemmt, Innanraum nach Feuchtigkeit abgesucht, Schalter und Stecker überprüft, Sicherungen nachgeschaut... Wäre die Scheibe oben geblieben, hätte mich das weniger gestört. Da ich die Scheibe nicht hochschieben konnte, blieb mir nichts anderes übrig, als das Auto in die Werkstatt zu bringen. Zum Glück arbeitet in unserer "Haus und Hof"-Werkstatt (freie Werkstatt) ein ehemaliger Renault-Meister und der hat sofort auf den Motor getippt. Leider hat er recht gehabt, Reparaturkosten von 254€ (Arbeitszeit: Diagnose und Einbau 45 Min). Laut Aussage des Meisters hätte ich in einer Renault-Werkstatt über 400€ bezahlt. Das habe ich auch in diesem Forum gelesen.
Danke für Eure Mühe und schöne Grüße
Benni
Benni
- Kurzbeschreibung: EZ:07/2004
- Motor: JM0J/1,6 16V
- Ausstattung: Confort Expression
- Hat sich bedankt: 1 Mal
bei mir wars die Beifahrerseite.
Hier machte sich die Seitenscheibe während der Fahrt, sporadisch, selbstständig.
Ztw. waren dann auch die Fensterhebertasten ohne Funktion!
Da ich (noch) keinen Feuchtigkeitsschaden lokalisieren konnte, (Stecker unter Fahrersitz u. Türholme) tippte ich auf einen defekt des Steuergerätes, welches am Fensterheber-Motor aufgesteckt ist.
Bin dann in der Bucht auf diesen Artikel gestoßen Fensterheber komplett
Das Teil eingebaut und seit dem keine Funktionsstörung mehr mit dem Fenster. :D
Gleichwohl ist mir jetzt kürzlich das "Kombiinstrument" (Tacho) komplett ausgefallen ! :(
(schei... Elektronik)
Habe daraufhin gleich mal volker1234567890 kontaktiert, welcher mir und anderen "Displaygeschädigten" eine kostengünstige, professionelle Instandsetzung anbot :)
Mal abwarten was noch kommt... :?
Solange der Motor noch läuft bin ich ja (noch) zufrieden :)
leon13
leon13
Kurze Zwischenmeldung zum Thema: Beim letzten Fensterheber-K.O. auf der Fahrerseite hat die Werkstatt den Stecker für die fensterhebersteuerung in der Fahrertür nicht richtig angeklemmt. Hab ich nu selber gemacht und jetzt geht alles wieder. Langsam vermute ich, es liegt nich am Auto sondern an der Werkstatt ^^
