Scheibenwischer tauschen!!
- Scenicmodell: GS II Ph.2
Re: Scheibenwischer tauschen!!
Hallo Uwe,
du hast mich richtig verstanden. Danke für den Link. Ich war mir nicht ganz sicher wegen den Adaptern. Werde diese dann mal bestellen.
Gruss
Andre
Gruss
Andre
habe erfolgreich den Thread gefunden - danke euch :) (hatte für Scenic II von 11/2005 auch korrekt Bosch A117S für vorne und H801 für hinten gekauft.
Im Prinzip korrekt. Das Problem ist, dass man beim Zusammendrücken der Nasen diese weg vom Wischer drücken muss, damit der Wischerarm an der zusätzlichen Nasenblockade zwischen den beiden zusammengedrückten Nasen vorbei kommt.
Das hält das Plastik eigentlich nicht aus, mir ist das Teil dabei abgebrochen. Das ist aber nicht weiter schlimm, den ohne geht es nun ganz leicht ab ;). Man kann den Scheibenwischer halt nur nicht als Reserve wiederverwenden.
dam0n2k hat geschrieben:Zitat: "Am hinteren Ende die zwei kleinen Nasen zusammen drücken und nach unter drücken, Wischer nach vorn abziehen"
Du kannst ja beides mal vorsichtig probieren - ob zusammen drücken oder auseinander ziehen - das wirst du sicherlich merken, ohne dass es kaputt geht...
Zuletzt geändert von nica am 5. Jan 2013, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Renault Grand Scenic II, Phase II, 7-Sitzer, EZ 2008,
Platin-Silber-Metallic, AHK starr - Ausstattung: Exception
Oh jeh, ich muss die Wischer auch tauschen. Und das bei dieser Kälte.
War bei meinen bisherigen Autos kein Problem. Müsste aber eigentlich
problemlos gehen, ich habe dem Verkäufer noch Original Renault Wischer
abgeluchst.
abgeluchst.
nica hat geschrieben:...Im Prinzip korrekt. Das Problem ist, dass man beim Zusammendrücken der Nasen diese weg vom Wischer drücken muss, damit der Wischerarm an der zusätzlichen Nasenblockade zwischen den beiden zusammengedrückten Nasen vorbei kommt.
Das hält das Plastik eigentlich nicht aus, mir ist das Teil dabei abgebrochen. ...
Genauso wars bei mir auch. Aber beim zweiten 'Wischer hats dann ohne abbrechen geklappt.
Dafür habe ich mir einen Finger eingeklemmt. Aber die Wischer sind jetzt drauf.
Und der Finger hängt jetzt am Wischer http://www.crazypics.de/smilies/wirre/1646.gif ?matula hat geschrieben: Dafür habe ich mir einen Finger eingeklemmt. Aber die Wischer sind jetzt drauf.
- Scenicmodell: Scenic2
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 - PH1 - 9-2003 - 6gang - xenon - klimaautomatic - sitzheizung - ESP ABS ASR - Automatische Parkbremse - 4x FH -
- Scenicmodell: Scenic II Phase 1
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 1.9 dCi Privilege, 5-Sitzer, tinten-blau (F43), außer AHK keine Sonderausstattung, EZ 04/2006, Austauschmotor (neu) bei 84.000 km. Gekauft 02/2014 mit 116.000 km.
- Ausstattung: Privilege
ich grabe den alten Fred mal wieder aus.
An meinem Scenic habe ich die gleiche Scheibenwischerbefestigung. Konnte die Dreiecke zum Zusammendrücken erst nicht finden - kein Wunder, ich hatte auf der Fahrerseite nachgesehen und da sind sie schon abgebrochen. Wie kriege ich den alten Wischer denn da jetzt runter?
Auf der Beifahrerseite sind die Dreiecke noch dran. Bekomme die Abdeckung trotzdem nicht runter, sie lässt sich nicht über die Nasensperre heben :-( Werde es weiter probieren, wenn die Finger nicht mehr taub sind...
Ciao,
Ciao,
Was für ein sagenhaftes Befestigungssystem >:-( Seit 35 Jahren wechsle ich meine Scheibenwischer selbst, aber diese $§&%/@#-Dinger am Scenic kriege ich nicht ab.
Habe versucht, bei der Befesigung, an der die Dreiecke zum Zusammendrücken abgebrochen sind, die kleinen verbliebenen Ecken mit der Zange zusammen zu drücken. Geht nicht, die brechen nur weiter.
An der anderen Befestigung kann ich drücken, soviel ich will: die Befestigung bewegt sich kein Stück. Als wäre sie festgeklebt.
Hatte das so schon mal jemand? Gibt's eine Lösung?
Mann, wie peinlich ist das denn, wenn ich zum Scheibenwischerwechseln in die Werkstatt fahren muss :-(
Ciao,
Ciao,
