Scheibenwischer tauschen!!
- Scenicmodell: Phase II
Abend
Ich habe einen Scenic 2/2 und müsste die Scheibenwischer wechseln aber ich weiss nicht wie, ich meine wie bekomme ich die Wischer von den Wischerarmen :(
Sind ganz anders montiert als bei meinen bisherigen Autos!!
danke,Gruss Rene
danke,Gruss Rene
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
Re: Scheibenwischer tauschen!!
Hallo Rene,
wenn ich mich recht erinnere, gibt es zwei Möglichkeiten welche Scheibenwischer Du hast.
1) An der Aufnahme eine kleine Plastikabdeckung, die du einfach entlang des Scheibenwischers abziehen kannst.
2) Du hast Scheibenwischer, die einfach eine Art "kleine Klappe" an der Aufnahme haben - die runter hebeln.
Dann einfach den Scheibenwischer 90° zum Arm klappen (also rechtwinklig zur Scheibe) und abnehmen...
LG Stefan
LG Stefan
Hallo Stefan
Ich habe zwei kleine Klammern die man zusammen drücken kann auf der Wischer Aufnahme aber da dann kann ich sie nicht schieben oder hebeln?
Hallo Rene,
kannst du ein Bild machen und uns das mal zeigen? Habe gerade mit Racer gesprochen und der meint, es gäbe vier (?) verschiedene Varianten...
LG Stefan
LG Stefan
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
es gibt beim JM zwei verschiedenen Aufnahmen der S.Wischer, vor 11.2004 , nach 11.2004.
Die der späteren haben zwei kleine geriffelte Griffflächen, die man gemeinsam mit Daumen unds Zeigefinger zur Seite biegen muss um die Verriegelung(snase) zu öffnen (Vorsicht, ist Plastik und irgendwann bricht es, dann wird es schwieriger diese Verriegelung zu öffnen). Dann schiebt man die Scheibenwischer in Längsrichtung nach vorne ab. Die neuen werden dann einfach von vorne aufgesteckt bis sie einrasten. Ungefähr so http://youtu.be/ctW1P5g39AI
Die alten kenne ich leider nicht.
Uwe
Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 27. Jun 2012, 21:19, insgesamt 4-mal geändert.
also das ist das Foto
http://www.bilder-upload.eu/thumb/e7b89c-1340823969.jpg
Uwe1 hat geschrieben:Hallo,
Guten Abend Uwe,
die alten sind die, die ich erläutert hatte... Dabei kommt es drauf an, ob es noch die originalen Wischer sind, oder schon welche von SWF o.ä.
LG Stefan
Ps.: Danke für die Ausführung
Uwe1 hat geschrieben:es gibt beim JM zwei verschiedenen Aufnahmen der S.Wischer, vor 11.2004 , nach 11.2004.
dann wird meiner dieser sein den du beschrieben hast Uwe,danke!!
muss man diese Griffflächen zusammen drücken oder auseinander?
sg Rene
Hallo Rene,
ich hab mich nochmal mit meinem Schrauber unterhalten - er kennt die Aufnahme von dir und ist allerdings der Meinung, dass Du die Nasen zusammen drücken sollst.....
Zitat: "Am hinteren Ende die zwei kleinen Nasen zusammen drücken und nach unter drücken, Wischer nach vorn abziehen"
Du kannst ja beides mal vorsichtig probieren - ob zusammen drücken oder auseinander ziehen - das wirst du sicherlich merken, ohne dass es kaputt geht...
LG Stefan
LG Stefan
