Radkastenverkleidung!!
- Scenicmodell: Phase II
Abend
Möchte bei meinem Scenic 2/2 bei den vorderen Radkästen die Verkleidung entfernen, meine Frage dazu ist die Verkleidung im ganzen oder geteilt (weil oben schaut es geteilt aus) und muss man das Rad abmontieren?
Das ganze ist zum wechseln alles Lampen vorne :book:
Danke,sg Rene
Danke,sg Rene
Re: Radkastenverkleidung!!
Würde gern heute Nachmittag die Lampen wechseln,keiner einen Tipp :(
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... Device.png
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
Hab zwar letztens den Kotflügel bei mir erneuert, aber da habe ich auch nicht die Komplette Schale rausgeholt....von daher k.A. :|
Aber was anderes, warum willst du das denn überhaupt so machen. Ob mann dann besser an das Licht rankommt, lass ich mal dahingestellt. Mit schlanken Händen kommt man auch so an die Lampe ran. Den behälter für die Waschflüssigkeit kann man ausklipsen. Ist aber trotzdem eine ganz schöne Fummelei.
So ich habe alle Lampen vorne gewechselt :)
zu den Nebellampen kommt man am besten wenn man die zwei Schrauben vorne unten im Radkasten raus schraubt.Danach kann man ohne Probleme von hinten an die Lampen.
Das Abblendlicht-Fernlicht-Blinker und Standlicht kann man ohne Probleme vom Motorraum aus wechseln.
Ich habe nur auf der Beifahrerseite den Einfüllstutzen für die Waschanlage entfernt und auf der Fahrerseite die Sicherungskasten Abdeckung.
verbaut sind jetzt
Abblendlicht : Mtec Super White
Fernlicht : OSRAM NIGHT BREAKER PLUS
Standlicht : 5fach SMD LED Birnen
Nebellampen : 68 SMD LED H11 Lampen
Gruss Rene
verbaut sind jetzt
Gruss Rene
Das wirst noch bereuen wenns Dunkel ist und regnet! :lol:Thor80 hat geschrieben:
Die hätte ich auch ins Abblendlicht gemacht um gutes Licht zu haben :v:Thor80 hat geschrieben: Fernlicht : OSRAM NIGHT BREAKER PLUS
Müll da keine E ZulassungThor80 hat geschrieben:Standlicht : 5fach SMD LED Birnen
Müll da keine E Zulassung und schlechtes LichtThor80 hat geschrieben:Nebellampen : 68 SMD LED H11 Lampen
Thomas80 hat geschrieben:Das wirst noch bereuen wenns Dunkel ist und regnet! :lol:Thor80 hat geschrieben:
Servus
Hab schon die Mtec und kann nur sagen TOP egal wann, vielleicht brauchst du eine Brille in der Nacht :lol:
Standlicht und Nebler(sind bei mir wie Tagfahrlicht) brauch sonst keine Nebler und keine E Zulassung "na und" bei uns stört das niemanden :cop:
Gruss Rene
