Tatsächliche Fahrzeugbreite
- Scenicmodell: Scenic II
Hi zusammen.
In letzter Zeit ist das Thema "Tatsächliche Fahrzeugbreite" in diversen Automagazinen angesprochen worden.
Brennpunkt hier sind die Autobahnbaustellen ( von denen es ja genug in Deutschland gibt ) und in diesem Zusammenhang die linke Spur, die oftmals mit dem Verkehrszeichen 264 beschildert ist.
Hierbei zählt die Fahrzeugbreite, lt. Fzg.Brief + beide Außenspiegel !!!! Die Polizei führt verstärkt in diesem Bereich Kontrollen durch und manch ahnungsloser Autofahrer gerät in die Fänge der Konrtollorgane :cop: ( ich vermeide das Wort ABZOCKE 8) )
Und die zu ermitteln ist gar nicht so einfach. Der ADAC empfiehlt, durch die geöffneten Seitenscheiben zu messen. Beim SCENIC gar nicht so einfach, da die Dreiecksscheiben nur eine optische Schätzung zulassen.
Bei meinem "Kleinen" käme ich auf 2,03 m ( "Kleinen", da ich noch einen SCENIC RX4 habe und bei dem eine "tatsächliche Breite von 1,998 m ermittelt habe ).
Würde mich mal interessieren was bei Eueren Messung rauskommt.
Gruß an Alle aus Ostfrankreich
Dirk
Dirk
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Tatsächliche Fahrzeugbreite
ist wohl ganz plausibel, der Scenic III (JZ) ist 207 cm breit (mit Spiegel).
Ohne Spiegel ist der IIIer etwaqs breiter als der IIer.
Uwe
Uwe
jeep, habe ich. Habe den gleichen Beitrag im RX4 Forum stehen, da mein "Dicker", wie geschrieben, eine Breite von 1,998m hat und das ist verdammt knapp.
Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt bei meinem "Kleinen" die Spiegel in der Baustelle einzuklappen ( geht elektrisch natürlich besser als manuell ), aber das war halt nur 'ne spaßige Idee :lol: .
Denn da hätte das Auge des Gesetzes erst recht was dagegen.
Würd nur gerne das Gesicht der auswertenden Beamten sehen :lcop:
Gruß aus Ostfrankreich
Dirk
Dirk
Zuletzt geändert von viper64 am 25. Feb 2012, 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Das Problem dürfte sein das beim elektrischen Einklappen beide bei spiegel tuen und das dürfte dann wiederum auch Ärger mit den Organen in Blau geben.
Is vielleicht 'ne blöde Frage aber ich trau mich nicht das auszuprobieren. Lassen sich die Spiegel auch manuell ein- bzw. ausklappen, bzw wenn ich sie beide elektrisch einklappe, kann ich dann den Fahrerspiegel manuell ausklappen ?
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
hatte schon mal nachgemessen; Scenic 1 Ph 2 + RX4 - 2,06m. Also zu breit für links.
In dem Zusammenhang ist mir heute an zwei Baustellen aufgefallen, das die maximale Breite für die linke Spur mit 2,1 m angegeben war. Offenbar reagiert man darauf, dass viele PKWs effektiv knapp über 2 m breit sind.
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
binisoft hat geschrieben:Offenbar reagiert man darauf, dass viele PKWs effektiv knapp über 2 m breit sind.
Da muss ich auch mal genauer drauf achten, denn wenn das tatsächlich so ist, hat wohl seitens der Behörden mal einer mitgedacht? :D
dank Medien ist das Thema ja schon ein alter Hut :). Hier in NRW haben wir in den Baustelle schon länger links die breite von 2,0 auf 2,1 verändert. Das soll aber Europaweit kommen.
- Scenicmodell: GS III
Was wuerde es kosten, wenn ich fuer den Ueberholvorgang auf der Autobahn die Spiegel anklappe?
