nabend liebe Scenicler,
hab gleich noch zwei fragen:
kann es sein, dass die scenic heizung schwach bzw. sehr schleppend arbeitet?
maximum ist ja 27 grad wenn ich auf rot drücke und ich stell es so ein das es mir ins gesicht heizen soll,
aber ich spüre da fast gar nix..ist das normal oder doch ein defekt?
und die zweite frage ist: ich weiß gar nicht ob ich das richtig nenne, es geht um den frontspoiler also das dunkle Plastikteil worauf der nummernschildhalter angebracht ist --> kann man den wechseln bzw. ausstauschen? wenn ja was wird das in der werkstatt kosten? möchte den gerne austauschen weil einige kratzer drauf sind.
Ich bitte um eure hilfe bzw. Erfahrungen
Lg
sotic
Heizung und Frontspoiler
- Scenicmodell: Scenic II Ph. I
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
- Ausstattung: Avantage
Re: Heizung und Frontspoiler
tja , nur auf rot drücken , nutzt wenig das Gebläse muß auch laufen
zu deinem anderen Problem würde ich mal ein Foto sehen , was du genau meinst
lg
lg
