Geräusche im Stoßfänger
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Hallo alle zusammen,
seit ich meinen Scenic habe, habe ich auch bei allen Geschwindigkeiten, die übers Stadtfahren hinaus gehen so ein Klackern rechts und links der vorderen Sitzplätze.
Es hat mich nie sonderlich gestört, aber wenn hier schonmal so viel Kompetenz versammelt ist - warum nicht fragen?! ;)
Ich nehme an, dass irgendwelche Ministeinchen im seitlichen Stoßfänger umherwandern und deshalb dieses Geräusch machen.
Ist das möglich oder weiß jemand sicher, was es ist.
Was kann ich dagegen tun?
Danke euch!
Danke euch!
- Ausstattung: Privilege
Re: Geräusche im Stoßfänger
das könnten die beiden schwarzen Verkleidungen der B-Säulen sein.
Da gibt es hier im Forum schon einiges zu.
gruß Uwe
gruß Uwe
Hallo Tamino,
feines klackern bei langsamerer Fahrt zu hören?
Dann könnte es daran liegen: Fahrwerk - Koppelstangen (plus x?).
Jojo
Jojo
Tamino schrieb:"... bei allen Geschwindigkeiten, die übers Stadtfahren hinaus gehen..."
gruß Uwe
gruß Uwe
Danke schonmal für die Antworten.
Ich finde das Thema nicht, wo es schon steht laut dir, Uwe. :) Würdest du den Link schicken?
@Jojo: Es ist definitiv irgendwo direkt neben Fahrer und Beifahrer und kommt nicht von vorne. Außerdem klingt es wirklich am ehesten wie umherfliegende Steinchen in einem Kunststoffbehälter, den man schüttelt.
Hallo Tamino,
gleichzeitige Suche nach den beiden Worten geräusch und Säule ergibt zB.: link
oder auch Link
Gruß Uwe
oder auch Link
Gruß Uwe
danke dir,
hab alles mal durchgelesen.
In die Werkstatt geh ich ganz bestimmt nicht. Weiß also jemand hier, wie man die Dinger abbekommt? (das steht nämlich nirgendwo in den alten Themen)
Gemeint sind sowohl Seitenschutzleisten, als auch die Verkleidung an der B-Säule.
Bekomm ich die dann auch wieder so drauf, wie se waren? Habe vor zumindest die Seitenschutzleisten ordentlich hinzukleben. ;)
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
bei mir war das auch - immer bei geschwindigkeiten über ca. 80 km/h...
bei mir waren es diese schwarzen abdeckungen für die nicht vorhandenen keyless-sensoren hinter den türgriffen....
ich hab einfach testhalber etwas isoband dahinter gesteckt um herauszufinden, ob sie das sind... und um ehrlich zu sein, fahre ich seit dem mit isoband an den dingern rum... fällt nicht auf :-D
Hallo Tamino,Tamino hat geschrieben:... Gemeint sind sowohl Seitenschutzleisten, als auch die Verkleidung an der B-Säule. ...
beachte, dass auch von den kleinen Abdeckungen in den Griffmulden der Türen (das ist ungleich Seitenschutzleisten) die Rede ist! Diese und die schwarzen Abdeckungen der B-Säulen werden m.E. für solche Geräusche verantwortlich gemacht, weniger die Seitenschutzleisten. In dem Zusammenhang kenne ich nur, dass manchmal die Metallspitzen auf denen die Motorisierung steht (ältere Baujahre hatten das) "ein bisschen blechern rappelt.
Btw: Wenn Du ein Keyless System hast, sind da in den Griffmulden der Türen rötlich schimmernde Abdeckungen, wenn Du kein Keyless-System (wie dam0n2k oben) hast wohl schwarze Abdeckplättchen drauf. Im Fall dass Du das Keyless-System hast kannst Du höchstens zu Testzwecken mal was drüberkleben und probefahren, muss die Plättchen ansonste aber nat. frei lassen, damit keyless (die open-Funktion) funktioniert.
[Edit]: Oder schau mal hier: http://www.motor-talk.de/forum/scenic-i ... S%C3%A4ule, sogar mit Bild.
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 15. Apr 2011, 13:58, insgesamt 5-mal geändert.
