Hallo Zusammen,
ich habe einen BJ. 2003 Scenic 2 1,9 dCI mit Confort Dynamique Ausstattung.
Seit einiger Zeit knarzt der Fahrersitz in Kurvenfahrten und der Sitz wackelt beim Bremsen und Gasgeben.
Überwiegend wackelt es leicht diagonal. Es fühlt sich so an als wenn vorne links und hinten rechts
an dem Sitz etwas locker ist, so das er wippelt.
Hatte das Problem schon mal jemand, wenn ja, was kann man dagegen machen.
Unter den Sitz gucken kann man nur ganz ganz schlecht, da da ziemlich viele
Plastikverkleidungen drum sind. Wenn man den Sitz höhenverstellt und dann eine Zeit wartet
fängt er wieder an zu wippeln. Scheint irgendwas ausgeleiert zu sein.
Ich hoffe mit der Beschreibung könnt Ihr was anfangen.
Freue mich auf Ratschläge Tipps oder Ideen.
scotty ..
Fahrersitz wackelt diagonal, Knarz-Geräusch in den Kurven
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Re: Fahrersitz wackelt diagonal, Knarz-Geräusch in den Kurve
Gute Frage,
wenn jemand eine Antwort hat. Ich habe das gleiche Problem
Wenn die Konstruktion im Scenic 2 die gleiche ist, wie im Megane 2, dann ist es die Höhenverstellung. Die beweglichen Teile sind ausgeschlagen. Da hilft nur ein neues Gestell (richtig teuer) oder festschweißen. In meinem Clio B habe ich das Gestell damals in der für mich richtigen unteren Position festschweißen lassen. Im Megane 2 lasse ich es, da er ja bald gegen den Scenic getauscht wird.
schau mal hier
ist zwar beim 1 Ph2 gewesen, aber nach Deiner Beschreibung könnte das hinkommen.
