Bei eingeschalteter Klima nur kalte Luft auf der Fahrerseite
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: TCE 130 Grand Scenic in Braun EZ 09/2009
Wir haben in den letzen Tagen festgestellt das bei eingeschalteter Klima die kalte Luft nur aus den Lüftungsdüsen auf der Fahrerseite ausströmt. D.h die Düse links am Fenster und die linke in der Mitte. aus den anderen beiden Düsen kommt leider keine kalte Luft. Selbst wenn ich die Düsen der Fahrerseite schließe nicht. Hat jemand das schon mal gehabt, was könnte es sein. Eventuell ein Stellmotor der Lüftung ?
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Bei eingeschalteter Klima nur kalte Luft auf der Fahrers
Bei uns in der Werkstatt hatten wir das Problem mit einem Scenic3. Nach allem hin und her war das Problem behoben nachdem eine Klimaleitung getauscht wurde.
Beim Scenic3 wurde vorher auch alles ern. Stellmotor, Klimakompressor usw. ohne erfolg.
