Aussenspiegel automatisch einklappen.
Hier mal eine Frage:
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich meine Aussenspiegel dazu bewege, dass sie nachdem ich die Zündung ausgeschaltet habe von selbst einklappen?
Dank in voraus
Dank in voraus
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Re: Aussenspiegel automatisch einklappen.
nIcht alle Modelle haben den Einklappmechanismus.
Selbst wenn es in der Bedienungsanleitung geschrieben ist, so z.B. bei meinem Modell.
Ansonsten wohl den Knopf zur Spiegelverstellung nach "hinten" ziehen, dann sollte es einklappen. Aber hoffentlich erst wenn die Tür verriegelt wird, denn der Spiegel bewegt sich nicht mit, wenn die Tür geöffnet wird.
Will sagen: eingeklappte Spiegel und Tür öffnen -----> Spiegel stösst an Tür und "schrammt" an der Tür.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
das hats noch nie beim scenic 2 gegeben.
die spiegel klappen nur per knopf an,also knopf drehen.
geht erst ab III,aber das habe ich sowieso deaktiviert.
Ich weiß, das das erst ab dem 3 Scenic geht.
Ich suche ja nach einer Möglichkeit, um nicht bei meinem 2er Scenic am Knopf drehen zu müssen :D
TomTom Carminat,
relais einbauen.bei zündung ein-> kontakt klappt spiegel raus,zündung aus-> kontakt klappt spiegel an.
Stimmt nicht ganz. Klappt man die Spiegel durch drehen des Knopfes zur Spiegelverstellung nach hinten und öffnet anschließend eine Vordertür, dannn klappen sich die Spiegel wieder auf und klappen sich wieder an, wenn die Tür wieder geschlossen wird. -> keine Kratzer an der Tür!Carportparker hat geschrieben: Ansonsten wohl den Knopf zur Spiegelverstellung nach "hinten" ziehen, dann sollte es einklappen. Aber hoffentlich erst wenn die Tür verriegelt wird, denn der Spiegel bewegt sich nicht mit, wenn die Tür geöffnet wird.
Gruß, Jens
Kaj
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
Stimmt auch nicht ganz:
Es klappt nämlich nur an der Seite der Spiegel wieder aus an der die Tür geöffnet wird.
Gruß Trekki
Gruß Trekki
- Scenicmodell: Scenic Ph2
Wie bereits geschrieben: Einfach ein Relais rein, an der richtigen Stelle angeklemmt und es klappt (im wahrsten Sinne des Wortes) wie gewünscht - aber wo ist die richtige Stelle :?: Wo findet man einen aktuellen Schaltplan für seinen GS :?: Bei Herrn Google finde ich "nur" Infos über Schaltpläne ab Baujahr 2000. Schön -aber ich habe Baujahr 2007! Ob da noch alles so übereinstimmt, daß es 30,- € (für eine CD) bzw. 60,-€ für ein Buch wert ist.
Hat jemand Infos über Bezugsmöglichkeiten für aktuelle Pläne (es darf Geld kosten und es darf ( :cop: sollte) auch legal sein)
BConny
BConny
