Heckklappenschloss kaputt ??
ich habe seit gestern Probleme mit dem Schloss der heckklappe. Beim Aufmachen hat es so komisch geklickt und danach gings garnicht mehr zu. Na etlichen Versuchen wars dann mechanisch zu, aber im Display wars noch rot (also doch offen??). Ich habe dann mal ein bißchen Siliconöl rein gesprüht und so lange probiert (hat ganz schön gedauert) bis es zu war und das rote Zeichen weg war. So nun bleibt der Kofferraum erstmal zu. Wer hatte schon solche Probleme?? Siehts denn nach einem neuen Schloss aus???
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: Schwarz GanzjahresAlu
Re: Heckklappenschloss kaputt ??
Hallo , ich habe exakt seit dem 03.01 das gleiche Problem. Habe das Schloss ausgebaut, gereinigt und jetzt scheint es zu funktionieren.
Das hatte ich auch.
beim 1. mal auf Garantie getauscht; beim 2. Mal ausgebaut, gereinigt und mit Silikonspray geschmiert und wieder sauber eingestellt.
Danach gab's nie wieder Probleme.
Danke für die Tips. Muss ich beim Ausbau noch was besonderes beachten. Die Plastekappe hatte ich schon ab, die beiden Schrauben habe ich gesehen. Dabei hatte ich die Verkleidung der Heckklappe ein bißchen hoch gedrückt. Reicht das aus um das Schloss raus zubekommen?
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Es kommt immerwieder mal vor, daß das Schloss beim Verschliessen der Klappe nicht verriegelt.
Bisher hat es gereicht den Knopf zum Entriegeln nochmal zu drücken, danach hat die Mechanik hörbar was gemacht, dann konnte man die Klappe wieder normal schliessen und sie wurde verriegelt.
Das Problem wurde hier schon mal behandelt.
also mittlerweile funktioniert das Schloss wieder. Ich vermute mal es könnte was mit der Autowäsche bei Frost zu tun haben. Nach dem ich wie schon gesagt das Schloss mit Siliconöl eingesprüht hatte und ein bißchen mit einem Fön gepustet hatte, ging es dann sporadisch zu. Ich habe den Kofferraum dann ein paar Tage nicht auf gemacht. Ein vorsichtiger Versuch vor ein paar Tagen, doch mal den Kofferraum zu öffnen war dann die Überraschung, dass das Schloss wieder ohne Probleme funktioniert.
