Scheinwerferreinigung geht nicht?
- Scenicmodell: Ph2
- Kurzbeschreibung: Flammenrotmetallic,120 PS DCI,Xenon
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Habe heute mal getestet ob die SRA(Scheinwerferreinigung)geht,tut sie leider nicht!Normal nur Licht an und am Wischwasserhebel ziehen,oder? :?
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Re: Scheinwerferreinigung geht nicht?
Rrrrrischtisch ... so sollte es gehen.
Wenn man zwei, drei Sekunden am Hebel zieht, dann sollte vorne auch was rauskommen.
Gebrauchtwagengarantie ?
- Scenicmodell: Ph2
Jepp....Aber warte erst mal ab,vlt.ist se auch nur eingefroren....
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: GrandScénic TCe 130 (seit Juli 2011: Autogas) 5-Sitzer, Dynamique, mit:
Xenon, Panoramadach, Arkamys, TomTom, Metalic Silbergrau, AHK
Durchschnittsverbrauch
bis Juli 2011:
- 8,9 l Super / 100 km
- (32.350 km | 2872 l Super)
seit Juli 2011:
- 9,4 l LPG / 100 km
- und 1,4 l Super / 100 km - Ausstattung: Dynamique
ich hatte das auch bei meinem GS III: SRA ging nicht, obwohl die Scheibenwaschanlage funktionierte.
Erklärung: Es gibt unterschiedliche Abnahmestellen für das Wasser und die Stelle für die SRA ist etwas höher als die für die Scheiben. Somit gab für die Scheiben noch Wasser, aber bei den Scheinwerfern nicht mehr.
Bei mir war mit Auffüllen des Vorratbehälters der "Fehler" behoben.
Viel Erfolg!
bugbug24 (Martin)
Viel Erfolg!
bugbug24 (Martin)
Um Wasser zu sparen, läuft die Scheinwerferreinigungsanlage nicht bei jeder Betätigung mit.
Beim IIer läuft sie z.B. bei jeder 5. Betätigung oder bei einer Betätigung des Spritzhebels für mehr als 3 (oder 5?) Sekunden mit.
Ausserdem gibt es, wie von bugbug24 gut beschrieben eine Prioritätsregelung über den Füllstand. So kann man bei niedrigem Wasserstand immer noch für klare Sicht sorgen, auch wenn nicht mehr genug Wasser für's Licht da ist. Das ist ja auch sinnvoll...
Beides sind keine speziellen Renault-Eigenheiten. Zumindest ersteres ist bei fast allen Automobilherstellern implementiert.
